ACER AL1715 - nejde obraz
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 23:31    Předmět: ACER AL1715 - nejde obraz Citovat
Dobrý večer, mám tu tento monitor a nejde u něj obraz bohužel už vím, že je to LVDS kabelem a tak bych se chtěl zeptat zda někdo nevíte kde by se nechal sehnat a nebo jak by šel monitor případně zprovoznit. Děkuji
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 23:34    Předmět: Citovat
V monitoru LVDS kabel KO? Co mu je?
Internet - metla lidstva
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 1:07    Předmět: Citovat
Často býva vytiahnutý Twisted Evil
Cherokee007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 7:05    Předmět: Citovat
Tak třeba může být kabel také přelámaný a potom potřebuje vyměnit, pokud se mi teda nechce přepájet ho drátky. Když mi LCD leží na stole a hýjbu s ním tak mi obraz občas naskočí, no teď už ani moc nenaskočí a konektory jsou zasunuté dobře (víc je tam nezasunu i kdybych chtěl). Takže mi asi nezbývá nic než se monitoru zbavit? Pokud teda není k mání tento káblík?
8832
Založen: Oct 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 12:47    Předmět: Citovat
To može byt 1000vecí hm ale ked si si taký istý. Osobne si myslím že pravdepodobnost že by bol niektorý z tých kablov zlomený je asi 1:1000
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
Cherokee007
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Byla odloupnutá součástka od chladiče, to jsem již vyřešil, poté tlačila umělá hmota na plošný spoj, to jsem také již vyřešil a monitor bežel ve škole v dílnách nádherně, po přenesení na internát nic. Tak jsem jej rozebral a když kroutím s kablíkem tak se rozsvěcí a zahsíná a teď už ani to. Takže moje úvaha je opravdu o tomto kablíku.
8832
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 16:36    Předmět: Citovat
Alebo student (vytiahnutý pin) na konektore pre ten kablik na invertore.
