Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 16 2010, 14:42 Předmět: ACER AL1731
Snažím se něcdo uklidit a na skříni mi trčí 3 vadná LCD . Dva jsou ACERY a po zapnutí svítí flekatě bíle. Někdy se po ohřátí začne objevovat obraz, někdy ne. Nejde OSD, nebo jen zmršeně , stejně jako signál. Jestli použiju VGA nebo DVI je jedno. Kdysi jsem už na tom něco zkoušel a skončilo to na skříni. Dnes jsem ten co jsem ho už rozebral zapnul, flekatá bíla rozebral jsem ho vyndal kabel s desky na panel. ohmatal destičku na panelu, hlavně konektor, zapojil, a reaguje to na dotyk propojovacího kabelu. Dokonce při vhodném tlaku se dá vyvolat normální použtelný obraz. Ale abych to držel. Na panelu je napsáno HT17E12-200.Ten druhý ma stejnou závadu a několik se stejnou závadou stejného typu už letělo. Lze s tím něco udělat , nebo vyhodit? Nevím jestli konektor nebo kabel, no a propojit to nějakým plocháčem se mi tedy moc nechce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2010, 15:04 Předmět:
Raz som mal problem priamo v konektore toho kabla (akurat to bolo u Samsungu) - odstranil som lepidlo, vytiahol, zatlacil poriadne konektor - nasledne zatlacil po jednom kazdy kontakt a zalial Chemoprenom.
