Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 15:31 Předmět:
Když je to trafo v pořádku, tak jako zdroj ovládacího napětí pro rozsáhlejší řídicí obvody 230V v pracovních strojích.
V této podobě bych ho váhal použít jinak, než jako zdroj druhotných surovin.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 15:59 Předmět:
Spíš bych odmotal ten primár určený původně na sdružené napětí - pokud je to oddělovací trafo, je stejně namotaný na samostatném sloupku, aby se zmenšilo nebezpečí průrazu. Původní 220V sekundár bych použil jako primár a uvolněné místo bych namotal nový sekundár podle potřeby. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A aky je rozdiel ked je na dvojstlpcovom trafe navynute na každom stlpci-najprv primarne vynutie a na nom sekundarne.A na inom trafe je primar vedla sekundara.Ktore trafo je tvrdšie?
To trafo som rozobral idem ho prevynut na 230V a chcem tam nat odbočky na prepinač a potreboval by som vediet ak budem navyjat drot tak na obydvoch cievkach by som mal motat drot rovnakym smerom?.A ako sa da vypočitat kolko zavitov mam dat na odbočky ak 2 zavity je 1V a potrebujem regulovat napatie na sekundary od 18V do 38V.Ak bude niekto ochotny poradit tak vopred dakujem.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 10 2010, 21:39 Předmět:
Jak to budete vinout je jedno, podstatné je, jak to zapojíte. Obě cívky musí vyvolávat magnetický tok v jádru stejným směrem. Pokud si s tím nejste jist a nemáte někoho, kdo by to zkouknul, můžete na to jít metodou pokusu a omylu. Zapojte ty cívky (sériově nebo paralelně podle toho, jak jste trafo navrhnul) tak, jak si myslíte, že je to správně. Pak trafo připojte na síť přes žárovku asi tak 100W. Zapamatujte si, jak svítí. Pak jednu z těch cívek zapojte opačně a pokus opakujte. Srovnejte svit v obou případech. Pokud jsou cívky zapojeny špatně, tak se jejich magnetické toky ruší a žárovka bude svítit skoro naplno. Takže správné zapojení je to, kdy žárovka svítí méně. Měla by být zhasnutá nebo jen slabě žhnout, to záleží na odběru trafa naprázdno a je to dáno jeho velikostí a konstrukcí.
Závity se spočítají snadno. Pokud máte 2z/V a chcete regulovat napětí od 18V například ve stupních po 2 V, tak sekundární cívka bude mít základní sekci 36 závitů pro 18V. Na každý další stupeň napětí se přivinou 4 závity.
Primární vinutí pro 230V bude mít 460 závitů. Nepočítáme zde s úbytkem napětí, který se liší podle velikosti trafa. Na to vaše trafo bych počítal asi tak 3%, která by se měla rozdělit na primár i na sekudár. Přidávát 1,5% na sekundár, který má pár závitů moc nejde, takže bych jen ubral na primáru asi 6 závitů a to je vše. Stejně to na sekundáru budete přepínat podle potřeby.
A zle som to napisal pisal som-potrebujem regulovat napatie na sekundary od 18V do 38V ale s odbočkami na primarnom vynuti.A neviem kolko zavitov mam namotat na odbočky na primar To trafo chcem použit na co2 zvaračku, jedno som už spravyl zvarat sa s tym da ale trafo je navynute na 380v a ja ho mam napojene na 230v. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26328&postdays=0&postorder=asc&start=0 To čo teraz chcem spravyt bude len na 230v a určite bude lepšie.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 11 2010, 10:03 Předmět:
Jednoduchá válka . 2z/V = 230V/460z , 38V/76z , 18V cca polovina , takže primár ještě jednou 460z , rozdělit na tolik sekcí , kolik různých napětí potřebuješ . Ale projeví se zde právě ta "tvrdost" trafa . Ta je pro dobré chování oblouku daná a výrobci se snaží dosáhnout ideální svařovací charakteristiky .
A ešte by som potreboval vediet aky hruby drot mam dat na sekundarne vynutie aky ma mat drot priemer aby mi trafo dalo 170A. A ešte jedna vec možem dat na primarne vynutie 1.7mm drot a na odbočky by som dal tenši 1.3mm alebo je lepšie to nemiešat.Predtym na tom trafe na primari bol drot 1.3mm.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 15 2010, 23:09 Předmět:
TOMY199 napsal(a):
A ešte by som potreboval vediet aky hruby drot mam dat na sekundarne vynutie aky ma mat drot priemer aby mi trafo dalo 170A. ....
Dej tam tak hrubý drot, jak je to jen možné. Čím víc, tím líp. Silnější se ti tam nevejde, takže směrem nahoru to přehnat nemůžeš. Pro tyto účely se používá většinou vodič obdélníkového průřezu (jinak několik kruhových paralelně).
Trafo má dávat 38V při 170A?
Je navržené na trvalý provoz asi 1kVA při pasivním chlazení. Takže tvých 6,5kVA přenese jen chvíli a pak bude muset dlouho chladnout. Záleží na tvé trpělivosti, jak malý zatěžovatel ještě sneseš. Nucené chlazení bude nezbytné. A taky se každý den nevaří 170A.
Bude odebírat ze sítě asi kolem 30A, na což nebývá 1f rozvod dimenzován. Na svářečky větších výkonů je lepší využívat napětí mezi dvěma fázemi.
V původní podobě měl primár poudovou hustotu asi 2A/mm2. Teď budeš honit stejným drátem víc jak 10x tolik. Takže lepší by byl pochopitelně silnější, jenže se ti tam nevejde, když chceš motat dvojnásobek závitů na primár(jestli to správně chápu).
Prosim pomožte mi Zohnal som jadro EI rozmer jadra pod kostričkov je 104mm x 64mm a vychadza mi že na 230v na primar mam namotat 173 zavitov.Kolko mam dat zavitov na odbočky na primarne vznutie aby som mohol na sekundarnom vynuti regulovat napatie od 18V do 38V? Je to tak ako u toho trafa predtim tieš musim navinut ešte raz primar 173 zavitov?
Naposledy upravil TOMY199 dne po leden 18 2010, 20:02, celkově upraveno 1 krát.
Nic proti, ale pokud se takto ptáš, tak raději nenavíjej nic a někde si to trafo nech vyrobit. Není to tak pekelně drahé, jak se občas tvrdí.
Počet závitů sekundáru vypočítáš úplně stejně, jako jsi spočítal počet závitů primáru.
Prosim Ked už chceš niekomu poradit tak si druhy raz prečitaj poriadne prispevky ,keby si čital to čo napisal -BOBOBO tak by si bol v obraze že o čo tu ide.
Strana 2 z 3
