DiBOSS LT-30FLF
Milan_Z
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 16:11    Předmět: DiBOSS LT-30FLF Citovat
Zdravím všechny,
marně na netu sháním schéma LCD TV DiBOSS LT-30FLF. Stáří 3 roky, závada: vypadl obraz - nesvítí trubice, při přepnutí na jiný vstup se rozsvítí obraz korektně a opět zhasne. Zvuk jde normálně. Bez schématu v tom nechci dělat výzkum. Dokážete prosím někdo pomoci, či poradit.
Předem díky!
1.2.2010:
No jak vidím, označní nikomu nic neříká, tak se pustíme do výzkumu:
uvnitř je deska viz foto na adrese:
http://213.226.203.251/P1310621.JPG
http://213.226.203.251/P1310622.JPG
http://213.226.203.251/P1310623.JPG
http://213.226.203.251/P1310624.JPG
http://213.226.203.251/P1310625.JPG
(nechtěl jsem ty fotky dávat sem, 300 k je na takovou desku
málo, ztratily by se detaily - každá z nich má 3 MB)
Na vodiči směr vn deska (označen vždy žlutou tečkou) se při zapnutí objeví +5V, pokud tam je vn blok nejede, trubice nesvítí. Přepnu li vstup napětí padne na 0,2V / 0,75s - CCFL trubice se rozsvítí a display ukazuje OK. pak napětí znovu stoupne na 5V. Nějaké logika se zřejmě rozhodne, že je něco v nepořádku.
Pokud začnu z vn bloku odpojovat jednotlivé trubice čas k odepnutí panelu se zvedne z 0,75 s na 1,3 s, dále se již nezvedá, žádná kombinace nic nezmění - všechny trubice se dokážou rozsvítit.
na jiných pinech konektoru propojení desek se napětí nijak významě nemění (do 0.04v na napájecí větvi 24V při sepnutí) nikde nic zahnědlého
ani očouzeného následkem vyššího proudu, napájecí zdroj je také poměrně tvrdý a neklesá (24V/6A). Jinak všchny obvody, vstupy i tuner fungují, zvuk jede.
Nevěřím, že se to odstavuje jen tak pro nic za nic a externí logikou jsem do toho zatím také z opatrnosti nešel (i když by to možná vyřešila - alespoň by něco blaflo).
Pokud máte někdo nápad, nebo jste již takovou podobnou desku viděli, díky předem za info.
Milan_Z
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 18:52    Předmět: Nové INFO viz výše Citovat
nové INFO + fotky viz výše.
Milan_Z
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 12:18    Předmět: DiBOSS LT-30FLF - vada inverteru Citovat
Ahoj všichni,
vadu mám tedy nakonec někde na desce inverteru DARFON 48.V1448.001/F
schéma jsem nesehnal, otázka zní, zda ho někdo máte, nebo to opravujete,
připadně kde se dá nekde poblíž koupit.
(je to v mnoha typech LCD 30" / 8 lamp)
Nová deska je k mání na internetu za 150 USD.
Předem díky za odpověď
M.Zelina
Milan_Z
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Update:
tak je to trafo, ty mají naštěstí u AME, zkusím objednat a vyměnit.
Moje poptávka po schématu trvá.
Díky
Milan_Z
PříspěvekZaslal: út únor 09 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Trafo dorazilo poštou
a už to chodí.
To jsem si hezky pokecal!
