Mikropájka ERS50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 36, 37, 38  Další
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 15:09    Předmět: Citovat
Tak že ve finále přerušený trimr RP2 na konci dráhy. Děkuji moc a zdravím ! Very Happy
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 15:20    Předmět: Citovat
Number one
Kaca
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 15:35    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Number one
Díky!!! Beer
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Samotné těleso slouží k měření teploty. Za studena má 10 Ohm.
Hill napsal(a):
Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C...
Takže je to udělané úplně… stejně jako u mnohem modernějších hrotů. Kdybych použil jiné tělísko, 8mV/8Ohmů a trochu pošteloval kalibraci, tak by to mělo fungovat, jen bych trochu přetěžoval trafo, při pájení větších dílů.
Kaca napsal(a):
No R13 jsem na schématu vůbec nenašel.
Kdyby tě tak napadlo podívat se sem: satelit.cz/.../Mikropajky/ERS50, tak je tam soubor ers50.pdf
novajz
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 7:14    Předmět: Úprava ERS50 Citovat
Zdravím všechny bastlíry
Trošku jsem si hrál s mou ERS 50, ale než se pustím do dalších úprav, chci se zeptat zkušenějších. Potřebuju zvětšit rozsah teplot na oné mikropájce, aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval. Trošku jsem ji upravil, ať mi to fouká horký vzduch. To se mi povedlo, ale teplota je malá. Je to tak na hraně.
Děkuji za případné rady.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
Kaca
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Vogon napsal(a):
Hill napsal(a):
Kaca napsal(a):
R13 jsem ve schématu už dávno našel. Měl jsem k dispozici starší typ schématu. Po té co jsem sehnal schéma na ten typ co mám už je všechno v pořádku. Já jsem hlavně nevěděl že ta modifikace existuje. Tak teť už by mě napadlo podívat se sem. Závada je odstraněna a pájka funguje báječně. Ještě jednou díky všem kteří mě poradili.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2010, 16:06    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR.
Sú tam úpravy iné - ďaľšie, než doteraz vo vlákne uvedené?
(nemám vyhľadávanie v AR)
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 0:38    Předmět: Re: Úprava ERS50 Citovat
novajz napsal(a):
..aspoň na 500°, ale zase bych si ji nerad zlikvidoval..
S tými 500°C si ju odkúriš behom minúty. Prívody k teliesku sú v silikónovej bužírke, ktorá pri 500°C už bude mať tendenciu sa rozapdávať. Ty potrebuješ hnať vzduch okolo nejakej špirály, nie okolo keramického valca.
novajz
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:56    Předmět: Re: Úprava ERS50 Citovat
stephunk napsal(a):
novajz napsal(a):
Ne e, valil jsem s ní deset minut na plný knedlík, když jsem vyřadil regulaci. Vzduch jde zadním koncem pera, čili chladí i ty kabletím pádem klesá i teplota, když je tam proud vzduchu. Navíc, když ji zlikviduju, tak to neva, kupim nove pero a budu vědět, že nemám robit cipoviny. Smile
novajz
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Myslím tím zlikviduju to pero, kdybych ji odvařil celou, to by mě sralo.
boga
Založen: May 17, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 10:32    Předmět: hrot ers50 Citovat
zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaký je v praxi rozdíl mezi slovenským hrotem S2 a S3 v tomhle odkazu
http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty_slovenske
Chci si nějaký objednat, tak rozmýšlim, který. Případně můžete doporučit nějakej na běžný pájení DPS (ne SMD)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 0:09    Předmět: Re: hrot ers50 Citovat
boga napsal(a):
zdravím,
Na obrázku je používaný "hrot slovenský S1"( EDIT 29.3.2010 -ZMĚNA - JE TO ČESKÝ HROT ŠROUBOVACÍ). I předešlý hrot odešel podobně, jako se to stane i tady: rozpadá se lisované spojení kuželu a trubičky. Špička hrotu je stále ještě potažená železem, ale na boku se udělala jamka, která bohužel vzlínavostí "odsává" cín z hrotu , takže pájet se s tím moc dobře nedá. Zato se jamka dá využít k pocínování konců vodičů v cínové lázni Smile .
Na pájení už se moc nehodí, ale používám ho na dobývání součástek z desek a na hrubší práce.
Vlákna jsou ze "špongie" na otírání hrotu.
Nevím proč se to rozpadá, jestli je to agresivním tavidlem, nebo nekvalitním materiálem. Používám hlavně Sn60Pb40 s MTL401 Kovohutě Příbram.
Davidus píše, že kvůli tavidlu:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29115&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=p%E1jka
 Soubor:  HROT 1 LQ....jpg
 Velikost:  156.81 kB
 Staženo:  350 krát
Naposledy upravil PavelFF dne po březen 29 2010, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 0:14    Předmět: Citovat
Slovenska kvalita Very Happy To ani v Cine nezvladnu...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 0:21    Předmět: Citovat
Kdes ty hroty koupil ?? A jakou teplotou to trápíš ?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 23 2010, 8:50    Předmět: Citovat
Dokud jsem ji používal, přesně tohle mi ty hroty dělaly taky.
Topil jsem kolem 280°C
Byl to ten typ hrotu se šroubem, kupoval jsem je v Brně "U Jakuba"
Strana 3 z 38
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.78 sekund
