Zaslal: út leden 12 2010, 1:30 Předmět: ATX zdroj FORTRON
přesný model,ATX-200GT
prosim vas mám takový problém když spojim na konektoru na desku pin 5 a 4 aby se zdroj rozbehl,tak proste zdroj nenastartuje.Muze mi prosim nekdo poradit,co u techto zdroju odchazi?ze treba jako me je zdroj mrtvy?pojjistka OK samozrejme.
potrebuju to jen do stareho PC,tak nechci kupovat novy.
Najskor treba nieco zmerat, skontrolovat, ci funguje Standby zdroj, potom skontrolovat podozrive elektrolyty a ked to nadalej nepojde, potom uz treba merat a hladat zavadu v riadiacom obvode, resp. v jeho okoli.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 12 2010, 10:35 Předmět:
teď jsem vyexpedoval 7ks 250 po opravě, ta 200 bude stejná. Všechny měly stejnou závadu - studeňáky na všech vývodech výstupní tlumivky a traf, jeden měl studeňák i na výst. diodě. Často bývá vypálený tišťák v okolí vývodů zatěžovacího rezistoru na 3,3V větvi (6,8Ohm v rohu desky, rezistor se často rozpadne - oloupe se z něj tmel, ale přesto je jen málokdy přerušený). Jeden zdroj měl vadný kond na primární straně (jsou tam tři malé kromě filtru) a dva zdroje kond 470uF/25 na výstupu StBy zdroje. Všechny po opravě šlapou. Tak si to statisticky přeber a zaměř se při hledání na tyto závady...
Založen: Oct 18, 2007 Příspěvky: 102 Bydliště: Opava
Zaslal: st leden 13 2010, 16:37 Předmět:
to brtnik
Plně potvrzuji tvoje nálezy,u třech zdrojů této značky jsem rovněž
zjistil kromě spálené izolační bužírky a popraskané šamotové izolace
i vypálený pájecí bod v desce.Po zanýtování dutého nýtku do desky a proletování spojů zdroje fungují.
Konkrétně to byly zdroje FORTRON model FSP200-60GTA.
jelikož jeden tento zdroj chci upravit na nabíječku PB akumulátoru viz
jiné vlákno potřebuji nutně schéma zapojení,nebo odkaz tohoto zdroje.
Pomůže někdo?
Zaslal: st leden 13 2010, 17:48 Předmět:
jsem velmi rád, že zkušenosti pomohly i jiným, nýtky jsem zkoušel také, ale u hodně vypálené desky bylo lepší zuhelnatělou část zcela vyškrábat nebo vyfrézovat, náhradní rezistor jsem pak pájel po příložení zahnutým vývodem k drátové propojce, která je vidět napravo od původní pozice rezistoru jako první ze dvou u černého vývodního vodiče... Chce ho to pak ještě pro jistotu mechanicky zafixovat silikonovým tmelem. Původní tišťák navrhoval automat nebo nějaký nedouk, dát na výkonový rezistor s dvouwattovou ztrátou a teplotou nad teplotou tavení pájky jako pájecí bod plošku 2mm a ještě ji použít k mechanickému upevnění součástky (volný vývod je na druhé straně v zemním spoji na velké ploše, která by chladila lépe!..). Na druhou stranu zas je co opravovat a už předem před sejmutím krytu vím, co uvidím. Hezký den!
Zaslal: st leden 13 2010, 23:27 Předmět:
brtnik napsal(a):
S tím nedoukem při návrhu plně souhlasím.Nevyhovující je pájecí bod
výkonového rezistoru i velice tenký spoj k němu.Ve tvé odpovědi ale
marně hledán vyjádření ke shématu zapojení tohoto zdroje.Je někde
ke stažení.
