Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: út leden 12 2010, 18:22 Předmět: Jaké kondenzátory ?
Zdravím Vás ! Prosím o radu. Renovuji MUSIC 130 ( AZK 360 ). Potřebuji znát Váš názor na kondenzátory REMIX C210, jestli je mám měnit nebo jestli jsou spolehlivé. Pokud bych je měl vyměnit tak bych chtěl požádat o radu za jaké typy kondenzátorů.
Ještě jsou v tomto zesilovači použité TC 281. tak u těchto bych potřeboval znát také Váš názor.
Děkuji ! Kaca
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 13 2010, 6:31 Předmět:
Jen pro zajímavost , všechny malé kondy měním šmahem , hodně jsou pryč ty první dva elyty ve zdroji , ale ještě jsem neměnil ty kondy koncovek . PS měřím svody kondů a zatím byly všechny OK .
