prepinac vinuti trafa na ZDROJ KAZ 2
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 12:27    Předmět: prepinac vinuti trafa na ZDROJ KAZ 2 Citovat
ahojte mam mensi problem stale mi trafo ide do skratu a neviem preco viaC je tu http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9684 schemy su dobre len trafo sa chova nejak divne
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 13:04    Předmět: Citovat
1. nemáš popletené kábliky +,-,ac,ac...na diódových moduloch?
2. Skontroluj diody môstika (aspoň s "test diody" multimetrom).
mafia16611
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 16:46    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
1.MYSLIS ako ze ci nemam AC na napr + - no to nie je to na mostiku oznacene aj ked ie vsetko len jedno AC a +
2 mostiky su dobre som meral mam aj ine a tam to tiez nefunguje nejak ale slo to cele.
Dneska som sa ttrocha pytal a ze tam treba dat este diodu na rele ci kde
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Ešte vstupy a výstup z relé môžu byť prehodené. Potom by bol vždy jeden diódový môstik skratovaný. Skontroluj zapojenie relé (katalógové).
dobré:
vstup1 ------\_____výstup
vstup2------o common
zlé:
vstup1------\ o-----výstup
vstup2_____|
--------common
zlé:
vstup1-----o /------výstup
vstup2_____|
-------common
mafia16611
PříspěvekZaslal: út leden 12 2010, 20:19    Předmět: Citovat
no to asi sKor bude aj ked Neviem preco rele mam typ LEG-12 15A
stale po prepnuti rele mi da hodnotu napatia na polovicu ako je bez zopnutia rele
