Caute,
nevdel by mi niekto poradit ako sa daju vymazat komplet vsetky nastavenia telky OVP CTV2127 (kanale, parametre obrazu a zvuku) tak ako ked sa vyberie z pocitacu baterka.
O co mi totiz ide. Pre kazdy program sa daju samostatne nastavit parametre zvuku a obrazu. Problem je v tom, ze to uklada aj uroven hlasitosti a to je zle. V minulosti som to ukladal ale teraz by som to chcel vsetko zmazat. Ked prepinam programi tak sa nastavuje ulozena uroven hlasitosti ale ked chcem prepinat programi v noci a nastavi sa tam ulozena hlasitost tak to pekne huci. Nefunguje jednotna hlasitost ako na inych telkach, ale len tak ulozena.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5018 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 13 2010, 1:55 Předmět:
Náhodou aj mňa by to zaujímalo. Mal som OVP a práve pre túto novú (a blbú) vlastnosť som ju predal. Dá sa to nastaviť ako na starých TV, aby to držalo stále aktuálne nastavenú hlasitosť? Načo vôbec takúto blbosť kto vymyslel. Pridám zvuk, prepnem program, a zas je slabo. Alebo naopak: uberiem zvuk, prepnem program a zas je silno...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st leden 13 2010, 7:07 Předmět:
pavolkiss napsal(a):
ako sa dostanem pri tomto modeli do servis menu?
Neodporúčal by som Ti loziť do SM.Môžeš celý tv rozhasiť a potom bude problém dať ho naspäť.Ale ak na tom trváš,pošlem Ti na tvoj e-mail kód pre vstup do SM,ale poriadne to ešte zváž!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st leden 13 2010, 7:29 Předmět:
Nechápu problém, znovu si nastavím u všech programů jednotlivě hlasitost jak potřebuju a uložím do paměti. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
to mirosne:
Bol by som rad ak by si mi to poslal.
Nie som typ ze robim nieco bez uvazenia, takze ak by som nieco menil urcite by som si preveril ake by to malo nasledky.
PotPalo to vysvetlil jednoduchsie a presnejsie: Pridám zvuk, prepnem program, a zas je slabo. Alebo naopak: uberiem zvuk, prepnem program a zas je silno...
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt leden 14 2010, 12:19 Předmět:
ja som ties v minulosti trosku menil parametre na telke mislim ze sony ale sfotil som si parametre povodne fotakom bo keby som to vsetko rosteloval uz by to nikto asi nedal dokopi
