Hyundai DV-5X-901, zdrojový obvod
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 12 2008, 10:19    Předmět: Hyundai DV-5X-901, zdrojový obvod Citovat
Zdravím vás.Neviete niekto aký typ IO je použitý v zdrojovej časti tohto DVD prehrávača ? Má "odstrelený dekel" a ten sa nenašiel Smile Vďaka za prípadné info.
Jarous
PříspěvekZaslal: st květen 14 2008, 6:33    Předmět: Citovat
Tak a problém je vyriešený,je to TNY267PN.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2009, 21:37    Předmět: Citovat
Zdravim Vás,po výmene optiky u tochto DVD Hyundai DV-5X-901 pri prehrávaní DVD sa obraz kockatie až mrzne,výmena paskového vodiča,taktiež nepomohla,kontrola zdroja OK.
Prosím napáda Vás niečo?
nadzgo
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Nikto nič?
sasaopravar
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 17:55    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Nikto nič?
Špindle motor?
nadzgo
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 19:06    Předmět: Citovat
Mechanika je nová.
sasaopravar
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 20:19    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
Mechanika je nová.
A seřizena?Myslim vyškově.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 21:46    Předmět: Citovat
Viem čo mysliš,ale u tejto mechaniky nie je možnosť nastavovať výšku optiky alebo sklon.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 01 2015, 12:41    Předmět: Citovat
Ahoj!
Přilepím se Very Happy
Kapelník mě přinesl přehrávač HYUNDAY DV-5X-901 že mu tam ostalo CD.
Ve zdroji překlenutá pojistka drátem takže tři usměrňovačky v háji, dále pak cívka HYT 30027512, dále TNY267PN s ustřelenou nohou a 12V zenerka.
Kondenzátory jsem dal do prim. strany nové. Neměřil jsem je. Je to korunová záležitost. Teď čekám na zenerku (v GESu momentálně není) a potřebuji prosím poradit co místo té tlumivky. Zbytek už mám. Vygooglil jsem že by to mělo být něco kolem 1,9mH/250mA. Asi 3 Ohm.
http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/jadra-indukcnosti/SAG.html ???
Děkuji a zdravím!!! Kaca
