Mihale, děkuju za snahu. Tento výpis ROM už mám a také jsem ho disassembloval, ale není to ono. Nemám čas a taky jsem línej do ručně dočišťovat. Disassembler totiž nerozpoznal úseky dat a cpe instrukce i do míst, kde nemají co dělat. Takže je stejně asi nutné to projít ručně, protože jinak je ten zdroják nepoužitelný. Používal jsem DASM80. Ale přiznám se, že s disassemblováním nemám žádné zkušenosti, a proto si klidně rád nechám poradit. Ale hotovej komentovanej zdoják naservírovanej na podnose, to by bylo žůžo Ještě jednou díky.
Tu http://www.cncnet.info/download.php je subor pmi80.zip
V archive je aj nejaka predloha dps, amaterska a je tam aj scan amat.radia 11/84 s popisom monitoru rom, to by mohlo byt hodne uzitocne.
Ked tak nad tym premyslam, zacinam pochybovat, ze vobec existuje asm zdrojak. Monitor sa mohol kludne navrhnut v strojovom kode, kilo kodu neni vela a v tom case to bolo bezne. Naviac si neviem predstavit stroj, na ktorom by bezal asembler a bol by k dispozicii vyvojarom.
Z CNC určitě ne, tam byly konektory 2x62FRB a mezi nimi byl výřez. Možná z programovatelného automatu NS905. Poznalo by se to tak, že na deskách by bylo výkresové číslo začínající pětkou, u plošných spojů nejspíše 5XB a pětimístné číslo.
Servisem kolínských systémů se IMHO zabývá www.iats.cz tam by asi věděli víc.
Onehdy jsem něco hledal a narazil jsem na žlutou krabičku, kde by mohlo být PMI80. Bylo to v zamčené skříni, tak jsem se nemohl přesvědčit. Určitě nikomu nebude chybět a časem se vyhodí až se ta skříň bude vyklízet.
mal by som mat doma nejake dosly PMI80 a ak sa dobre pamatam aj prirucku k PMI80, cez vikend skusim prehladat archiv a pozriem, ci tam nebude aj komentovany vypis.
Tak, hlasim ze som po prehladani archivu nasiel PMI80 aj s priruckou. Je v nej aj komentovany vypis monitoru, teraz este musim zohnat skener a naskenovat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32011 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 16 2010, 20:35 Předmět:
Pána Boha, to připomíná otevření stodoly, kde pod hromadou sena prožranýho myšima několik desítek let odpočívá Bugatti Royale v úpravě kabriolet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Teď už máš i úhlavního nepřítele To je úplně nemorální, aby někdo bezdůvodně držel takový bohatství. To by se mělo trestat. Já bych teda ten tvůj archiv chtěl vidět. Nemáš i TEMS 80-03A ??? Asi se nechceš nějakého PMI zbavit, že ne? Já bych bral i nefunkčí. Všechny součástky mám a jde mi hlavně o desku.
Strana 3 z 4
