Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 10 2010, 11:43 Předmět: 3D kino - AVATAR
Tak jsem se byl včera v HK zase po čase podívat do kina. Hlavním důvodem byl 3D film AVATAR. Prostě jsem to chtěl vidět. Kromě dobrýho filmu mě zajímala i technologie 3D používaná v hradeckým Cinestaru (je odlišná od pražské Flory!!). Při vstupu do kinosálu každý dostal brýle s upozorněním, že se jedná o elektronický přístroj v ceně 1500,- a při poškození ho budu hradit. Než se v sále zhaslo, prostudoval jsem je a zjistil že se jedná o brýle se skly s řízeným zatemňováním jako u svářecích kukel, na boku brýlí lůžko na baterii asi CR 20.. a uprostřed skel inračidlo směrem k plátnu. Podle mě se film promítá freqencí 48 obr/sec a jdou za sebou vždy dva obrázky snímané ve stejném čase, pouze posunuté prostorově o úhel očí. Elektronika promítačky dává povel IF vysílači a IF reflektoru který nejspíš "svítí" z promítací kabiny na plátno a odtud se povely vrací do brýlí a ty potom zatemňují jednotlivá skla podle toho který snímek je zrovna na plátně. Brýle ubírají na jasu cca 50% a bez brýlí je oraz zdánlivě rozmazaný protože jsou vidět oba posunuté obrazy současně. Jinak efekt jako takový bych hodnotil na 80%. Přece jen byly scény kdy mi můj záměrně ošizený mozek nezpacoval vidění tak jak by si autor přál a byl jsem chvílema trochu dezorientovaný. Jinak dobrý zážitek. Uvítal bych kdyby tady byl někdo kdo tuto technologii zná lépe a poděli se s námi. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 10 2010, 12:45 Předmět:
MiRo, dosti podrobná diskuse se právě odehrává tady: http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?f=1724&t=1097947&sid=f42199ae8988d7fa740ef16ae59a1d4a . Rozebírají se tam i principy promítání a těch brýlí. Do hradeckého CineStaru jezdím taky a ty brejle potvrzuju - nad kořenem nosu je snímač. Jestli se zatmívání odehrává jen zatměním nebo i změnou polarizační roviny ve filtrech by bylo na delší zkoumání... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: ne leden 10 2010, 13:00 Předmět:
ekkar: podle mě to bylo zatmění, zkoušel jsem natočit hlavu do různých úhlů a změna tmavosti se nijak neprojevila.. a kdyby tam byly polarizační filtry, tak by to, myslím si, vidět bylo. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne leden 10 2010, 13:33 Předmět:
Polarizaciu pouziva IMAX, tam su okuliare jednoduche - len 2 polarizacne filtre otocene o 90 stupnov. Premietacky su dve, polarizacia tiez otocena o 90 stupnov.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne leden 10 2010, 15:31 Předmět:
U nás v neIMAX multikině se rozdávají neelektronické brýle a pečlivě si hlídají, aby je lidi nekradli. ,,Razborkou" jsme zjistili, že jsou to dva podivně se chovající polarizační filtry. Navíc je odlišení mezi očima zdůrazněno slabým zabarvením jednoho skla do modra a druhého do červena.
Při použití polarizáků nejsou potřeba dvě promítačky, stačí jedna s filtrem střídavě měnícím rovinu polarizace.
Edit: tak je to systém Dolby 3D
Nabízí se možnost udělat se dvěma kamerama kinorip, následně ukrást brýle a přes dva projektory to promítat doma
Zaslal: st leden 13 2010, 19:28 Předmět:
Vzhledem k nereálnosti takového plánu jsem doufal, že je jasné, že to myslím ze srandy.
3D domácí kino by byla každopádně raritka, za kterou bych těch pár stovek za brýle klidně dal, kdybych měl co a čím promítat.
Mmch. já bych spíš ntež ty brýle zvýraznil kinorip.
Kamoš měl kdysi 3D brejle na jakejkoliv CRT monitor. byly v nich" LCD displeje", který uměly zobrazovat jen černou plochu. tyto skla se třídavě zatemňovaly signálem snad odněkud z grafiky, (to jsem nezjistil). Takže by se dali taky nějak adaptovat na "kino"
