Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: so leden 09 2010, 14:46 Předmět:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Nullode.jpg
Taky elektronka.
Mmch. chtěl jsem vám najít nějaký obrázek s méně výmluvným názvem, ale po zadání slova ,,nuloda" do Googlu mi ujo napsal, že jsem chtěl hledat ,,nuda" a nepomohlo ani umístění do uvozovek. Po kliknutí na další stránku s výsledky odkazů se vyhledávané slovo samo upravilo na ,,nuda". Se mi zdá, že za mě někdo chce přemýšlet
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6352 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 09 2010, 20:56 Předmět:
je to přímožhavená katoda
možný použití:
- zdroj fotonů ve viditelném spektru
- při dodání vf pole nebo anody, zdroj elektronů
- při dodání silného vf pole, zdroj wolframu (např. pro pokovení různých materiálů)
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne leden 10 2010, 0:38 Předmět:
Jsou vůbec běžné moderní žárovky vakuový prvek? Já měl zato, že místo vakua dovnitř fouknout nějaký netečný plyn, třeba dusík a tím zabijí dvě mouchy jednou ranou, jednak nemusí vyrábět vakuum a potom plyn zábrání katodovému jevu, který jinak způsobuje nerovnoměrné opotřebení vlákna.
Zaslal: ne leden 10 2010, 0:47 Předmět:
Dusík není netečný plyn ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Inertní_plyn ), nicméně u žárovky je nejdůležitější, aby tam nebyl kyslík. Ale tuším se do žárovak cpe směs, snad dusík a argon.
Krom toho, spusta elektronek taky není vakuovaná. Např. v tyratronu je vodík...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne leden 10 2010, 1:33 Předmět:
Žiarovka je vláknový svietivátor.
Žiarivka je bezvláknový svietivátor.
Výbojka je bezvláknový horivátor.
Ledka potom semivláknový svetloradiátor. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Strana 2 z 3
