Zaslal: pá leden 08 2010, 21:32 Předmět: C448 - obraz po bokoch zdeformovaný
Zdravím vás a prosím o pomoc. Po výmene BU-čka VT201, kondíkov C216 (220M), C219, C233, C209 a diódy VD206 ostal obraz po bokoch zdeformovaný - v hornej časti zúžený. Porucha je výrazná pri otáčaní trimrom RP205 (poduška) do tvaru (). Všetky elity som zmeral na ESR a zlé som pomenil, ale nepomohlo. Ďalej som vymenil tlmivku korekcie L203 (16mH) a IO NL202 (TDA8145) a tiež bez zmeny. Stretli ste sa niekto s tým?
Podobný problém sa riešil v tomto vlákne, ale ostalo to otvorené:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14282&highlight=c448
Obecně řečeno - proníkání nesprávného snímkového průběhu do řádkového rozkladu - pravděpodobně přes obvod korekce V-Z. Z toho plyne kontrola této cesty a její filtrace.
Začal bych kontrolou zvlnění +27V (pin 6 TDA8145).
Ono jsou tam vidět kmitočty dva - opakovací, tj. půlsnímkový a tlumené kmity, odhadem kolem 500Hz, možná součást LC obvodu L203 a kapacit obvodu diodového modulátoru nebo odezva nějaké smyčky...
Ďakujem vám všetkým trom za rady.
Napätie B+ je 150V (píla 0,5V).
Možno je to tým napätím 27V. Je to píla o amplitúde asi 0,8V. Prikladám foto. Pri odpojenej vertikálnej vychyľovačke je toto napätie hladké. Filtračnými kondíkmi to nie je. Krabicové kondenzátory C222 a C225 na diódovom modulátore som zamenil za nové a bez zmeny. Tiež je vymenený aj C233. Dióda VD205 je pôvodná. Mohlo by byť príčinou, keby bola načatá? Tlmivku L204 môžem vylúčiť?
Trimrom RP203 sa obraz vertikálne posúva zhruba +/- 1cm. Nie je to málo?
Zaslal: út leden 12 2010, 22:23 Předmět:
Možná je to blbost,ale paralerně k vertikálním vychylovačkám býval odpor kvůli pronikání vertikálu do horizontálu.Když to ověříš nic nepokazíš. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Overil som ten odpor jeho zmeraním aj výmenou a v tom to tiež nie je. Ďakujem.
Skúste mi odpovedať na otázky, kto viete. Nikto ste sa s tým ešte nestretli?
...Možno je to tým napätím 27V. Je to píla o amplitúde asi 0,8V. Prikladám foto.
Myslím, že tím to nebude, 0,8V není významné zvlnění. Navíc není přece problém ověřit to připojením dodatečných filtračních elytů.
herami napsal(a):
...Dióda VD205 je pôvodná. Mohlo by byť príčinou, keby bola načatá? ...
Když by byla "načatá" nebo jinak vadná, je to závada a je ji nutno odstranit. Ale já ji nepodezírám.
herami napsal(a):
...Tlmivku L204 môžem vylúčiť?
Podle mého názoru je ten zákmit vyrobený na indukčnosti L204. Osciloskopem bych to ověřil. Tedy L204 je O.K.
herami napsal(a):
...Trimrom RP203 sa obraz vertikálne posúva zhruba +/- 1cm. Nie je to málo?
2cm je akorát.
p.s. A ještě malou poznámku - z fotky oscilogramu je zřejmé, že na kvalitu zobrazení průběhů se nemůžeš příliš spoléhat. Ten osciloskop nestojí za nic.
Jinak by mě zajímalo, jak vypadají ty okraje při zasynchronizovaném stavu obrazu. Na fotkách je obraz bez signálu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po leden 18 2010, 22:21 Předmět:
Zkus vyměnit trimr ve zdroji (pro nastavení +B) - kdysi jsem to měl u C471-ky (byl tam černý - ISKRA), ale současně byl obraz i zúžený (tak jako máš na foto č.1) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 19 2010, 0:01 Předmět:
masar napsal(a):
Pise, ze napatie +B je 150V, tak trimrom to asi nebude.
