Usměrňovačka to nebude právě proto že ta elka má čepičku. Předválečné elektronky totiž měly G1 (!!!) na čepičce. Mám tu třeba AF7, DF21, DAC21-všechny mají G1 na čepičce. Později se od čepiček ustoupilo a G1 se vyváděla normálně na patici.
Anodu, nebo v jednom případě (účinnostní dioda v TV) i katodu na čepičce měly později elektronky kde na této elektrodě bylo VN, což ale není tento případ.
Podívej se kolik to má mřížek, tedy kolik je sloupků z jedné strany mezi katodou a anodou. A taky jaká je katoda, jak je žhavená. Je tam nějaká trubička a v ní žhavicí vlákno, nebo je tam natažený jenom drátek či pásek?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so leden 09 2010, 18:22 Předmět:
No ono je to tak,že i když se Ti podaří identifikovat jestli je to teroda nebo pentoda,tak stejně budeš stát před dilematem jestli to náhodou není selektoda.Předpokládám,že zapisovač pro zobrazení charakteristiky nemáš.
Asi Tě čekají ještě dlouhé večery,ale rozhodně to není neřešitelné. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 09 2010, 20:55 Předmět:
Díky chlapi, vypadá to stejně jako od Marconiho. Podle vývodů do patice to vypadá na pentodu, tak budu pátrat dále. Děkuji moc všem za pomocné rady. Jen pro upřesnění....při 4V za studena bere přes 1,2A a po chvíli, tak po deseti vteřinách se to ustálí na 911mA, takže to je nepřímožhavená lampa.
Edit: Jak se tak koukám po té elektronce na netu, tak to asi bude ta tetroda a to by mohl být ekvivalent RENS 1204, nebo 1264 Budu pátrat dál. Jo, kdybych měl měřák elektronek.... _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 3 z 3
