Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32023 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 08 2010, 19:15 Předmět:
Správně - Pája a další jemu podobní sběratelé historie jsou ti povolaní, já jsem jen nastínil svoje dojmy z prohlížení těch 3 fotek... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 08 2010, 20:46 Předmět:
Dobrý večer chlapi, děkuji za odpovědi. Ta vrchní čepička je šroubovací, zapomněl jsem to napsat. Má průměr asi 3mm, ale není to M3, vypadá to na palcový. Posílám další fota, snad to trochu napomůže na další identifikaci. Ať na tu baňku koukám ze všech úhlů, dýchám na ní, nevidím nic co by pomohlo. Na usměrňovačku bych řekl to nevypadá, spíš nějaká pentoda, ale jaká
Žhavení je OK a je na vývodech, podle patice B5 na 2 a 3 a naměřil jsem asi 5ohmů, ale nemám po ruce přesnější měřák.
Zaslal: pá leden 08 2010, 20:55 Předmět:
Tak z dalších fotek to vypadá na plochý systém,takže to může být přímožhavená lampa. Jestli tetroda,pentoda nebo hexoda to je na bližší zkoumání.Z fotek těžko říct. Taky to může být pentoda s jednou diodou demodulační.Možností je moc.
Když,tak ji rozflákej a podívej se zblízka.
EDIT: Možná by jsi ji mohl zkusit nažhavit a osvítil by se Ti uvnitř celý systém. Regulovatelný zdroj od 1,5 V to vyřeší. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne pá leden 08 2010, 21:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 08 2010, 20:58 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Hm, dobrá rada Ne, když tak bude na ozdobu. Nebo přijeď na soudružskou návštěvu, ukážu ti své poklady a pokecáme a při tom můžeš zkoumat _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:02 Předmět:
Jenys napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Přijel bych rád,ale jsem z Bystřice pod Hostýnem takže zatím z toho nic nebude. Mám,ale změnit zaměstnání a pak do Prahy jezdit budu,tak se uvidí. Dopsal jsem tam EDIT. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:10 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Jenys napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Jo, tak až budeš mít cestu na Prahu, rád tě uvidím, myslím že co se týká rádií, že bychom si měli co povídat. Vyaukřil jsem docela pěknou kupu rádií, cenu ani radši nikomu neříkám, přítelkyně by mě asi přizabila takže nudit se nebudu a už se těším, až budu mít více času na jejich restaurování. Je to jako droga, kdo to nezná, nepochopí naše bláznění Mě totiž baví, vdechnout nefunkčnímu střepu zase život. Jo stojí to prachy, ale je lepší je utratit zde, než to prochlastat a prokouřit Teď jsem trochu zprovoznil Mende 216W, moc to nepotřebovalo, ale bude potřeba opravit membránu, upevnit poťák a pak skříň, tedy lak. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: pá leden 08 2010, 21:26 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Tak jsem to zkusil, něco je tam víc vidět, ale já to nepoznám. Měřil jsem proud, při 4V to má 900 mA a při 6,3V je to 1,2A. To by jsi asi musel vidět spíš Ty, co tam je. Ale je to přeci jen lépe vidět. Už budu muset jít pryč od PC, tak zase zítra a děkuji za ochotu _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Přímožhavená tetroda nebo pentoda, ale podle mě určitě vypadá, podle stylu zpracování na výrobek od anglické firmy Marconi.. Ale spíš mám pocit že je to tetroda.. A nebo taky bych mohl tu křehotinku od tebe odkoupit.. elektronek od takových firem mám málo...
Zaslal: pá leden 08 2010, 22:11 Předmět:
Bulboa napsal(a):
Tak s prodejem zatím nebudu pospíchat, na to je vždy dost času, je právě pěkná. Třeba se o ní něco podaří ještě časem zjistit. Zítra se pokusím podívat na netu, zda by se něco nenašlo u Marconiho. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Strana 2 z 3
