Zaslal: po prosinec 14 2009, 12:41 Předmět:
Pokud mají kulatý nohy, tak by tam měly vlézt. Já používám PA366 z GES a na ty je 1mm (plus zůžení prokovem) málo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 14 2009, 16:17 Předmět:
No jestli máš vrtání 0.9mm a prokovenou díru, tak budeš tlačit jak při zácpě.
Znám to ze svých desek, šetřím na dírách a pak nadávám a převrtávám, protože od jisté doby všechny prototypy a fční vzorky na prokovených deskách nedělám... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Velikost otvoru je finalni, takze mi v pragoboardu automaticky pridavaji, takze sice tlacit budu, ale tak horky to nebude.
Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: čt leden 07 2010, 18:34 Předmět:
Pěkný, taky bych chtěl vyzkoušet výrobu DPS od profiků, tak jen tak btw jestli se můžu zeptat, kolik za tuhle srandu celkem chtěli a jak dlouho jim to trvalo ?
Mno nebylo to tak strasny na to ze to byl jeden kus. Tj. 850, ale je to 1,5dm, oboustrany, prokovy, Maska, Hall a potisk ) Trva to asi tejden. Ja delam vetsinou SMD, ale toto nebylo pro me a chteli si to kluci osazovat sami, takze vse DIL.
Zaslal: pá leden 08 2010, 11:39 Předmět:
goody napsal(a):
A kolik stály výrobní podklady ? Nebo je to včetně ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je včetně poštovného jako Pool servis. Ale nevýhoda poolservisu je neopakovatelnost. Tzn. výrobní podklady nejsou.
Zaslal: pá leden 08 2010, 14:34 Předmět:
Už jsem to tam našel, zajímavý.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
