Zdravím čtoucí . Známý dotáhl ze SD 4472 . V desce díra po konektoru na vychylovačky . Opraveno . Nešel vertikál - nový spolu s R 3j3 . No a zbyla muška . S měnící se scénou , tedy s měnícím se proudem obrazovkou usuzuji , cestuje OSD nahoru , dolu o 1-5 mm. Prosba , v kterém koutě hřbitova je třeba hledat ?
Zaslal: čt leden 07 2010, 13:16 Předmět:
Nevzpomínám si přesně,ale myslím,že tento TV ještě neměl korekci vlivu světlá-tmavá scéna. To VN je měké a se zvýšením proudu obrazovky dojde k poklesu napětí VN.No a protože VC mají citlivost závislou na VN,tak dochází k tomu,co jsi popsal.Jinými slovy je to normální. Pokud by to dělalo moc,tak zkontroluj jestli nekolísá napájecí napětí pro RKS. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt leden 07 2010, 13:20 Předmět:
Pro upřesnění . Je vysílán zúžený profil a rozměr vlastního obrazu stojí , ale OSD vychází těsně pod obrázek do černého pásu a různě překmitává nahoru do obrazu , či se noří doleji do černého okraje . Samotné OSD i obraz jsou perfekt ostré , OSD NEcestuje stranově .
Zaslal: čt leden 07 2010, 13:49 Předmět:
Tak to je jiná písnička,prve jsem to špatně pochopil.nemám schema,ale z VN trafa bývaly vedeny synch. pulsy pro tyhle účely. Ty budeš mít,ale asi něco jiného,pokud to cestuje jen nahoru a dolů.Počkej na někoho zkušenějšího,na tohle nestačím. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt leden 07 2010, 19:54 Předmět:
Mne toto robilo posledných pár týždňov na mojej OVP CTV217, na príčinu som neprišiel. Potom prišla búrka a ucestoval mi kanálak
Takisto by ma rozlúsknutie zaujímalo.
EDIT: Aha, vyššie je to zrejme rozlúsknuté. Najvýraznejšie sa to prejavovalo pri ručnom prelaďovaní staníc, kedy sa striedalo zrno s náznakom obrazu. Vtedy to lietalo +/-10cm vertikálne a tak +/-5 cm horigo. Obraz pritom stál..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt leden 07 2010, 20:14 Předmět:
Doma mame Color 347 a tam je pri ladeni OSD posunute dolu - tak, ze priebeh ladenia je na spodnej hrane obrazovky. Po naladeni je to OK. Robi to uz davno, ale myslim, ze nie od zaciatku. Neriesil som to, kedze to pri pouzivani nevadi.
Zaslal: pá leden 08 2010, 6:31 Předmět:
Psal jsem sem na EB ve stavu , kdy jsem tento kus jen rozchodil po opravách viz výše . Telka byla několik let na vymrzlé půdě . Kond jsem přidal a zase pustil . Jelikož až nyní běžela telka déle a viděl jsem ji ze předu , tak jsem mohl lépe pozorovat jevy na obrazovce . Zapl jsem ji jen dvakrát . V prvním zlomku vteřiny bleskne bíle horní část obrazovky , během 3 sec naskočí braz , ale vypadá , jakoby se nechtěl vertikálně zasynchronizovat a v horní černé části je vidět zrnění (žeby signál z druhého tuneru?) . Během 2 sec zmizelo a ještě OSD malinko cestovalo . Po 5 min chodu běží vše bez závady . Ještě jsem chtěl obraz posunout trochu dolů , ale zinkový kompozit na keramickém trimru se rozpadl , tak jsem nechal tak .Takže uvidíme , týdenní test bez oddechu a ... půjdeme s kámošem na pivo . Jelikož telky dělám jen pro známé , tak 10 do roka , takže nemám přehled , překvapilo mne množství studeňáků . Dokonce jeden škatulák až u kraje desky ve VN mi zůstal při manipulaci s deskou v ruce ! A to jsem zběžným pohledem usuzoval , že jeho spoje jsou dobré . Nevím , čím je to letováno , ale s normální pájkou se to pojí nelehko . Takže ještě díky a ať se daří .
Naposledy upravil BOBOBO dne pá leden 08 2010, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
