Zapojení blesku v mobilu
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:54    Předmět: Zapojení blesku v mobilu Citovat
Scháním zapojení blesku s LED z mobilu pro konstrukci blesku pro makro,
nemáte někdo prosím schéma ?
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Schema nemám ale tipuju že to bude jednoduchý zapojení speciální bílý LED pro tyto účely s vyšším proudem v pulzním režimu.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 4:46    Předmět: Citovat
Jsou 3 způsoby jakým je konstruován blesk u fotomobilů.
Prvním způsobem je připojení LED pouze přes spínací prvek + omezovač proudu ke zdroji - tam je nejnižší výkon. Druhý způsob je klasická xenonová výbojka - výboj nejsilnější. A třetí nově používaný způsob se nazývá BriteFlash. Tam to funguje tak, že že se tam pracuje s běžným bateriovým napětím, ale energie je akumulována do speciálně zkonstuovaných kondenzátorů (CAP-XX) a při záblesku se tato energie vybije v krátkém čase do LEDky. Takže LEDka je krátkodobě přetížená, vyvine velice silný záblesk, ale vzhledem k tomu že je to přetížení jen krátkodobé, tak se jí nic nestane.
vladimir
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2010, 21:06    Předmět: Zapojení blesku v mobilu Citovat
Ano, právě o ten poslední případ se mi jedná,
princip je jasný, jde mi o schéma, dík.
