Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: út leden 05 2010, 20:51 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
na www.instructables.com máš kompletní návod, takže se do toho směle pusť. Každopádně jsem se u toho taky zasmál..
Jj,vím, díval jsem se na jeho stránky.
Ale já bych tam dal asi trošku silnější elektromagnet a odpovídající baterku a bylo by to vesměs to samé. Po zapnutí vypínače by se přitáhla kotva, ta by pohla ramenem, které by samo sobě zase tím vypínačen vyplo napětí a jemná pružinka by rameno stáhla zpět.
On tam má tuším servomotorek. A asi ví, proč ho tam má. S elektromagnetem by mu to dosti nekřesťansky žralo a navíc by to musel tlumit, aby to nešlo moc rychle, pak to není tak efektní..
