na tejto mojej TV JVC z roku 86 som si nejaký ten rok dozadu zregeneroval obrazovku, davala celkom slušný obraz na taketo pozeranie občas na chalupe. ešte som nanovo nastavil "výkon" každej katody (RGB)
na testovacom farebnom obrazci pri regulatore sytosti farieb na MAX a MIN. skorigoval som to na taku hranicu aby pri max sytosti boli farby silne sýte no moc sa toho už pridavat nedalo pri pridani na moderj sa už roztahovala do ostatných farieb. na minime to bol čiernobiely obraz bez naznaku nejakeho farebneho nadychu.
nejaký čas to hraje vyborne no v poslednej dobe si všímam že niektore scény už maju nadych zelenej. v niektorých schenach sa vpíjava modrá napríklad do červenej atd.
dalo by sa ešte nejako pomôct takto vyštavenej obrazovke. je to klasika 55cm uhlopriečka. MATSUSHITA
jedno riešenie bolo a to reton ale ten vraj už skončil prevádzku.
mam jednu TV AKAI tiež s 55cm obrazovkou aj pätica sedí len ostatne parametre neviem.
ake možne riešenie by bolo vhodne porpídade ako ešte prebudiť aspon nejako tu obrazovku do pozeratelneho stavu ?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út leden 05 2010, 22:40 Předmět:
jj samotna výmena by nebola problem pri opatrnosti. ale ide mi o to či by sedelo nastavenie vychylovačiek. nastavenie čistoty farbieb na hrdle obrazovky by malo byť v poriadku aj po vymene do ineho stroja /AKAI to JVC/ vychylovačkysom ešte nikdy nenastavoval
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 05 2010, 23:17 Předmět:
Vychyľovačkám daj u BTV pokoj!!! To by si si dal. Pokiaľ ide o obrazovky, pozri datasheety; žeravenie a VN. Ďalej existujú tabuľky, v ktorých je uvedené, čo všetko by sa malo po takejto výmene tiež povymieňať (kvôli nastaveniu optim. podmienok a linearity). Ale to viz mr. Kokúň.
Zaslal: st leden 06 2010, 11:32 Předmět:
jop samozrejme najlepší prípad by bol keby netrebalo s nastavovacími prkami na hrdle obrazovky nič robiť. ale ako som si všimol nie vždy je to take jednoduche a človek sa proste nastaveniam nevyhne. ale tie datasheety k obrazovka sa pokusim najst a pozriet ktorá ma ake hodnoty. podla toho sa bud do tej výmeny pustim alebo nie. to že sedi pätica u oboch TV neznamená (asi) že sa daju sednoznačne vymeniť. no za ten pokus a snahu to stoji. alebo potom už len niekde zohnat rovnaký typ obrazovky ako je ta pôvodna MATSUSHITA v JVC televízore.
Zaslal: pá leden 08 2010, 9:39 Předmět:
diky diky za rady, ked to bude aktualne (snad v najbližšej dobe) tak sa do toho pustim a dam vediet výsledok. ešte si prejdem KS riadku a horizontalnu synchronizaciu. v poslednej dobe zvikol obraz pri veľmi prudkých akčných scenach horizontalne poskočiť, alebo ked je televizor už moc zohriaty a beží dlhu dobu doobedu sa zapne a o pol 12tej v noci vypíname. nastavenie regulatoru horizontalnej synchronizacie na prednom panely nejak tuto zavadu nevie eliminovať. obraz je ale v 95% stabilný. aj ked je pravda že na chalupe mam dosť kolisajucu sieť niekedy aj o +- 30V niekedy je v sieti 240 inokedy 200-210V a tak.
