Pepino: Na co to chceš? - CB Vlny v oblasti tohoto pasma se jednou chovaji jako kratké vlny a jednou jako vlny velmi krátké. Ručka - ručka tak spojení do 3 až 5 Km na plný výkon (4W)
PMR - z ručky na ručku tak do 5 km - podle konstrukce vysílačky. Pracuje se tu ale z výkonama kolem 0.5W takže baterie vydrží rozhodně víc a navíc tu nejsou potřeba dlouhý antény..
Mé zkušenosti: PMR spojení běžně tak 1,5KM ze stanicí, která měla udaný dosah do 3Km. CB - Ručka tak do 1,5KM na 4W výkon do "pendreka"
Stabilní CB - 15 až 30 KM podle místa a podmínek..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 15 2006, 18:43 Předmět:
Tak tomu rozumím, do auta si ale pořiď CB s magnetkou nebo pevnou antémou na střeše. Stále dobře funguje a hlavně mezi kaminy 10 kanál kde se můžeš dovědět VELMI užitečné informace z dopravy. PMR je ale lacinější, menší a s delší výdrží na nabití. PMR často používají i pořadatelé některých akcí a tak můžeš i poslouchat. PMR mají 8 kanálů, CB 40 kanálů. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: út červen 06 2006, 19:16 Předmět:
To si určitě neplete,když si pořádně pročteš AR B/2005 o PMR,tak tam autor píše,že s PMR bylo navázáno spojení na vzdálenost až"podle zápisu" 400km,tak proč ne na 100km a já osobně se bavil přes PMR z okresu Šumperk až na buchlov,sice to na nás valil 5W,ale já 5 W neměl jen 0,5W a v pohodě,záleží na poloze a podmínkách.
Zaslal: út červen 06 2006, 20:44 Předmět:
Já nevím kolik je ze Šumperka na Buchlov a taky netvrdím že to chodí jen na ty 3km ale pro PMR stanice je závazná anténka která je na stanici a výkon 0,5W a s tím 100km neuděláš ani náhodou. Pokud má někdo amatérskou stanici s výkonem 5W a směrovou anténu YAGI tak proč ne ale v tom případě se nejedná o PMR!!!. Já osobně udělal s mojí PMR spojení 40km ale se stanicí která měla profi zařízení a směrovou anténu. A znovu tvrdím že se dvěma neupravenými stanicemi 100km neuděláš, natož 400. Neblbni mi hlavu. 100km děláme s radioamatérskejma stanicema a směrákama. Taky se zhruba 2x do roka objeví inverze, tomu říkáme že je plechový nebe a pak dělám s 5W Rakousko, Polsko, Itálii ale to už jsme zase někde jinde. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st červen 07 2006, 9:09 Předmět:
Hlavu ti neblbnu,když tak nám ji blbnou jiní a sice jestli máš AR2005 B/4 strana 8 vlevo nahoře ,z levnýma ze supermarketů tomu taky nevěřím.
A co se týče té externí antény a 5W,tak to máš pravdu že se to nesmí používat,ale na CB se taky nesmí používat větší výkon jako 4W a lidi topí jako vzteklý.
A co se týče trasy Šumperk-Buchlov,tak to jsem myslel Hrad Buchlov a ten je kousek od Uherskýho Hradiště,cca 100-120Km.
A upozornuji že moje stanice PMR topení neměla,ale externí anténu ano,to přiznávám .
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt září 14 2006, 20:53 Předmět: pmr vs. cb
Zdravim a jsem rád že vidim zajímavou diskusi. CB pásmo je dobrá věc, ale tím že má dlouhou vlnu a patří do oblasti KV, projevujou se u ní odrazy a různé atmosferické poruchy. Čili spojení je možné i když nestabilní udělat přes půl zeměkoule ale neni zaručeno že se to zadaří znova tehdy a tehdy.
U PMR je situace jiná. A to taková, že 446MHz se šíří přímočaře, má malou vlnu a v městské zástavbě se "láme" podstatně lépe. Nehledě na to, že vzhledem k velikosti pendreku má určitě větší účinnost než CB přenoska. (jen pro zajímavost porovnání co mě napadlo teď z hlavy a nepočítal jsem to: CB čtvt vlna má skoro 3m, kdežto u UHF radiostanice má čtvrtka 16cm cca podle FRQ - z toho plyne, že má podstatně větší účinnost) a tudíž se dovolá dál a napomáhá tomu i způsob šíření UHF pásma.
Dále pomocí PMR je možné udělat i 100km a to je možné se i hádat . Mě osobně se podařilo na přenosku chytit expedici RADEGAST (šumava) a já byl na kotě rodná u Tábora (mezi Táborem a Mladou Vožicí) a jelo to radio 5 a signal nevim... nemam S-metr. Pokud je dobrá kota a ideálně je vidět na sebe i když těch 100km tak neni problem docílit spojení pokud něco neruší a to na UHF málo kdy.
Na závěr bych opravdu potvrdil hned tuším první reakce- když někdo chce poradit, musí dobře definovat problém. Každé má svoje.
Nakonec bych chtěl podotknout, že CB pásmo má k dnešnímu stavu 80kanálů (přebíráme evropské zvyky:)))
73! _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Jen mala pripominka co se tyce dosahu. Tech 100km neni az tak nerealnych. Zalezi na zarizeni, (citlivost, selektivita..) antene, vykonu, pouzitem kmitoctu a profilu terenu (vypocet Fresnelovy zony). Ale urcite bych to nebral jako bernou minci. druhy den se takovyto "DX" un nemusi povest. 1XGP
PS: proc asi armadni radiostanice maji uvedeno vzdi Dosah spojeni s danou antenou MINIMALNE xxkm i kdyz jsou to dosahy vzdy snizeny o 30-40% ?
