Zaslal: út prosinec 01 2009, 13:51 Předmět: Casove rele 12V
Nevite, jak snadno nahradit casove rele na vyhrivani zpetnych zrcatek? Origo rele stoji cca 1500,- na vrakarne chteji cca 500. Jde to nejak zbastlit levneji?
Jen upresnim: napajeni 12V (spise 12-14V), cas max 15min (plus minus autobus, klidne to spustim vicekrat posobe), zapnuti stisknutim tlacitka (vypnuti po tech 15min, nebo stlacenim tlacitka? neni podminkou)
Prosim o planek - jsem jen pajec, ne vymyslec. Dekuji!
Podarilo se me najit toto schema na www.pandatron.cz
Pomuze me nekdo upravit toto schema? Jake hodnoty C1 a R1 maji byt pro cca 15min? Muzu na vystup pripojit automobilove 12V rele?
A jeste dotaz. Po stisku tlacitka bude vystup sepnuty ci se rozepne?
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 01 2009, 18:35 Předmět:
Pre inšpiráciu Ti zasielam schému s 555-kou na cca 10 min. Je to v podstate tá istá schéma ako Tvoja, až na hodnoty súčiastok. Výstup je zaťažiteľný na max. 200 mA, takže pri 12V môže byť na výstupe napr. relé s odporom cievky 60Ω. Pri vyššom napätí (čo v aute môžeš čakať) samozrejme s väčším odporom.
Ďalej, štartovacie tlačítko môže byť pripojené palalelne na pracovný kontakt relé (od napájania na pin 8 IO), čo Ti zabezpečí počas tých 10 min. trvalé napájanie obvodu (pretože už relé zopne). Medzi pin 1 a 2 tlačítko zapojené nemusí byť, pokiaľ sa nemýlim (Reset). Týp pádom časovač v kľude nemá žiadny odber.
Doporučujem preštudovať AMARO 5/1994 rada B.
Robosand: dá se tedy říci, že když udělám takovou úpravu, že nebudu mít trvale napájený pin 8, ale bude právě přez spouštěcí tlačítko. Pak na svorku 5 až 12V připojím trvalé napájení, např za klíčkem, nebude se dít nic. Až když stisknu start a tím pošlu pulz na pin 8, tak se mi rozběhne časovač který sepne relé na 10 min. Je to tak?
Nějak se mi nezdá s tím elytem 100M a potenciometrem 1M dosáhnout 10min (čas. konst mi ukazuje 100s). Navíc v autě při mrazu si elyt bude dělat co chce.
Řešení vidím v použití obvodu 4060 nebo 4521 s vlastním RC oscilátorem.
Pokud by byl zájem, něco stvořím.
Pokud by jsi byl ochotný, zájem by byl. Potřebuji nějaké udělátko na vyhřívání zadního okna. Stiskem zapnu a po 10 minutách se to samo vypne. Jako druhá možnost na vypnutí může být druhý stisk tlačítka, to ale není podmínka. Podmínka je spínací puls +12V. Díky
Tak jsem to zkusil navrhnout s obvodem 4521 podle jeho datašítu.
Pokud jsem se v návrhu a výpočtu nesekl, mělo by to fungovat takto:
Po zmáčknutí TL se 7474 vynuluje, na 4521 se uvolní reset R a čítač 4521 začne čítat a současně se otevře tranzistor T1 a sepné relé pro topení zrcátek. Pokud jsem dobře počítal, tak aby se na Q18 objevila H za 10 min, musí být oscilátor nastaven na 218Hz a tomu by měly odpovídat takto vypočítané RC hodnoty. Tedy po 10 min se úrovní H na Q18 překlopí 7474, vypne se topení a trvalá úroveň H na vstupu R 4521 vynuluje a zablokuje čítač.
Vhodnou volbou RC a použitím výstupů Q18 až Q24 je možné dosáhnout časy od jednotek sekund do desítek hodin, takže použití může být velmi univerzální.
taky je potreba, aby to vyplo pri rozsviceni kontrolky dobyjeni. (chcipne motor). nevim, ale autoradiu veditelne mrazy neskodi.,.. hraje a hraje... a je narvane kondikama...
to s tou 555 zkus... vzdyt te to vyjde na cca 50kc. misto potenciometru dej trimr. potik je drazsi nez cely obvod _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
breta1: díky za návrh, ale má to jeden nedostatek na který jsem upozorňoval. Potřebuji to spínat kladným impulzem a ne záporným, jak to máš navržené ty - TL proti zemi. A když vypnu napájení - klíčkem, tak se to doufám taky celé vypne. Na kontrolku dobíjení to zapojovat nepotřebuju, to je v poho.
To ale neni problem s tim spoustenim na plus. Nejjednodussi bude misto 74HC74 pouzit obvod 4013, mezi C a zem dat odpor a to TL dat mezi C a plus. Nastavovaci vstup P pak musime spojit se zemi, jinak vse ostatni zustane.
