Zaslal: po leden 04 2010, 13:59 Předmět: LCD Prestigio P151, po pripojení k PC sa vypne
Všetko dobré do nového roku. Mám lcd monitor Prestigio P151 ktorý mal pokazený zdroj. To sa podarilo opraviť, ale má ešte jednu závadu a to že po pripojení k PC sa monitor vypne. Bez pripojenia k PC monitor zobrazuje pohybujúce sa farebné štvorce. Vedel by mi niekto poradiť ? Ďakujem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 04 2010, 15:11 Předmět:
Tak skontroluj cestu signalov HSYNC a VSYNC. Podla nich monitor zistuje pritomnost signalu. Raz som toto riesil, bol tam nejaky 74xxx IO a ten bol vadny.
Tie signály idú priamo do MST9011, pozeral som to osciloskopom a sú až na pinoch toho IO. Okrem toho je tam ešte WT61P4 asi nejaký procesor a jedna I2C pamäť.
Já rozhodně neříkám, že je to tvůj případ, ale i když mnozí budou tvrdit, že nejde zasunout konektor VGA 15 PIN obráceně, já říkám, že jsem se s tím mockrát setkal a dělalo to právě popisovanou závadu.
Tak s tým som sa už stretol tiež, ale som si istý že v tom problém nebude.
Založen: Oct 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 15 2010, 14:28 Předmět: Re: P151
Tie farebné štvorce bez signálu by to normálne zobrazovat nemalo ale nejakú hlášku že nie je pripoj. kabel alebo no signal. Takže to vidím na zmrvené data v tej eeprom, v horšom prípade havaroval sw v tom osd cpu v objimke. A všimol som si že tu eeprom niekto pajkoval, hm takže to už niekto riešil že?
Chci se zeptat jak jste to vyřešil? Mám totiž stejný problém s Hyundai Q70U, po opravě zdroje se chová úplně stejně. Po zapnutí naběhne začátek Windows a pak se vypne a ohlásí "video mode not supported", bez připojení na počítač oznamuje barevný obdélník, že je bez signálu. Deska je velmi podobná i stejné součástky.
Zkus se také podívat na grafiku.Jestli nemáš třeba zašvihaný větrák.Může se stát že při vyšším rozlišení se čip přehřeje a spadne to.Měl jsem stejný problém u známých a příčinou byl totálně zaprášený chladič.
