Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po leden 04 2010, 10:30 Předmět: Plazma LG ... Nazor
Omlouvam se za temer off topic, ale zajima me Vas nazor. Tchan si chce odpoledne koupit TV viz obrazek. Ja byl vzdy nepritel plazmovych TV, ale pry se vejde do 160W a vse ostatni hovori pro. Koupit ci nekoupit. Dekuji
Vhodnost plazmy ako takej zavisi od zdroja signalu. Pokial bude zdroj v SD kvalite, t.j. analog, dvbt, dvbs tak ta plazma da urcite pozeratelnejsi obraz ako LCD v danej uhlopriecke. Co sa tyka spotreby, tak u plazmy kolise od zobrazeneho obrazu a vecer sa da aj taka 107 dostat na hranicu 100W. LCD si berie tych svojich 200 - 250 stale, lebo trubice zhavia furt.
Zaslal: po leden 04 2010, 16:33 Předmět:
Pustili mu pres DVB-T CT4 na teto plazme a na 106cm LCD. Obraz byl pry nesrovnatelny _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 04 2010, 19:09 Předmět:
no tak tosi pěkně slepej když tvrdíš takové psí kusy. U LCD je pozor. uhel naprostá havarie. Co se týká plazmy tak obraz je rozhodně kvalitnější oproti lcd. ale ta spotřeba je max 310W. Nechápu jak Korejci takhle můžou klamat zakazníky. Je to asi kvůli konkurenci vůči Panasoniku. Uvadějí spotřebu cca 180 w průměrnou ale myslí tím Eco režim na max kdy je obraz tmavý a nekoukatelný.
Co se týká spotřebě tak mám jiný názor. Kyž se projet v pořádném tak určitě v 3 litru, a nehledím na spotřebu auta ale na prožitek z jízdy. Jinak LG moc kvaltiní nejsou a radší at si připlatí litr a zakoupí TH-P42X10Y
