spínač CRM-2T a CRM-91H
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 12:02    Předmět: spínač CRM-2T a CRM-91H Citovat
Nemá niekto schéma týchto časových spínačov ? Po výmene trafa na vedení (elektro rozvodné závody) bolo v sieti vyššie napetie až 260V a tieto sa odporúčali (do večných lovíšt.) Rozvod bol upravený, no dosť časových spínačov je poškodených. Vdaka za info.. Idea
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 12:21    Předmět: Citovat
abych pravdu řekl tam kde jsme mněli ty časáky v odělené sekci tak to šlo ! ale normálně tam kde jsou přímo na síti tak už jsem je všechny vyházel ta jejich trafa či z čeho to napájejí nic moc nevydrží !? Tak nejseš sám a jestli tam bylo přepětí tak to je smůla ! schéma nemám ! ? ale pokud to jde raději se jim vyhnout ! je lepší místo toho dát něco jinýho
,třeba eysy , nobo logo ! nebo použít ta časovadla na 24V a napájet je z extra zdroje ! ale to napojení přímo na sit - nic moc a není se čemu divit při těch rozměrech !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 13:42    Předmět: spínač CRM-2T a CRM-91H Citovat
To som pred mesiacom získal novú firmu - majú to vyriešené ako časove návezné kroky, ked boli na povodnom tam to bolo dobre, ale premiestnili sa a tam sú vedla Trafostanice a tá poddala a po výmene trafa to zhorelo.
galjo
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2006, 13:44    Předmět: Citovat
Ono sa to snaží aj zopnúť, ale má slabé napetie k prepnutiu relé. Je to SMD technika .
