Zaslal: ne leden 03 2010, 16:53 Předmět: buben u pracky se neotaci
zdravim panove mam takovy problem s prackou Fagor typ: 1FE-357
Kdyz se pracka napousti tak se buben otaci jak ma prvni vlevo pak vpravo,ale jakmile se voda dopusti tak smer doprava uz nejde ma to snahu jakoze se to snazi roztocit no tudiz jde jen jeden smer otaceni.programem to asi nebude relatkem taky ne pracka je stara cca 6 let a prej tam nebylo meneny nic,kdyby to delaly uhliky tak by to asi nefungovalo ne,tak me napadlo jestli to nedela kondenzator ma totiz mensi hodnotu z 16uf na 11uf.
kdyz pak pracka ždime tak to zas funguje,ale az tam te vody skoro neni blbneto jen pri max.zatezi nebo az je tam proste ta voda.doufam ze nebudu za pako
tak to nevim co to ma za motor ja to tady jen tlumocim,znamy ma doma 2 pracku a chtel by ji rozchodit a pres icq to de tezko,na motoru ma prej konektor o 5 dratech a pak bokem je nejaky vetsi kondik 16uf 400V ktery ma prej zmensenou hodnotu na 11uf a ma prej 4 kontakty
To číslo pračky Fagor nepoužil. Asi jsi to zvrtal. Pravděpodobně se jedná o 1FE-537 a ta má asynchronní motor. Ta věc s pěti vývody je odrušovací člen a ta druhá je kondenzátor pomocné fáze. Jestli nejde bez prádla praní ani odstředění, tak je vadný programátor nebo blokovací závora. V příloze je schema zapojení pračky.
takze problem vyresen dal se novy kondik a fakci jak ma,ale stejne diky za tipy a to schematko si necham a to cislo sem fakt spletl hi lustil sem ho z pameti
