Zaslal: so leden 02 2010, 21:17 Předmět: Měření jakosti kondenzátoru
Potřeboval bych změřit činitel jakosti kondenzátoru (součástí jedné zkoušky je i nějáké praktické měření).
Představuju si to něják takhle:
Měřený kondenzátor zapojím do série s odporem a připojím k oscilátoru. Osciloskopem bych (v režimu X-Y) jedním kanálem snímal napětí na odporu, druhým kanálem napětí na samotném kondenzátoru. Z lissajousovova obrazce bych spočítal skutečný fázový posuv a z něho činitel jakosti.
A teď hlavní otázka: Půjde to tak??? Nemám osciloskop, abych si to doma vyzkoušel a bylo by velmi nepříjemné u zkoušky zjistit, že jsem vymyslel blbost... _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 02 2010, 22:45 Předmět:
Ještě by bylo dobré se ujistit, že při měrném kmitočtu nezpůsobí (zejména) X zesilovač fázový posun, který výsledek významně ovlivní. Respektive, že oba zesilovače jsou ve fázi. Spojil bych vstupy X a Y. Pak při přivedení měrného kmitočtu se v ideálním případě zobrazí šikmá úsečka. Je-li na daném kmitočtu již významný fázový posuv, uvidíme elipsu.
mtajovsky: Díky za přípomínku - dám si na to pozor. Původně jsem se na to chtěl vys**t, ale nakonec si to tam asi přece jenom zajdu zkusit nanečisto. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
