Cavte, nasiel som na nete zapojenie detektora kovov s obvodom AT90S2313 - 10PI. Cele PDF-ko je tu > http://www.pavolbystrican.szm.sk . Zaujima ma, ci by bolo mozne nahradit ten procak inym, napr. AT89C2051, lebo ten co je uvedeny v scheme, nemam kde naprogramovat. Myslim, ze v celom zariadeni len vyhodnocuje rozdiely sposobene cievkou. Dik za rady.
Dival jsem se na schema a na prvni pohled to vypada tak ze toho AVRka tam je skoda.
To nejdulezitejsi dela ta 555.
Rozhodujici je v jakem frekvencnim rozsahu pracuje ta 555, potom je rozhodujici vypocetni vykon toho AVRka (1 MIPS na 1 MHz).
Jakakoliv x51 je 6x pomalejsi a nemusi stihat merit kmitocet s dostatecnou presnosti. V pripade snizeni pracovniho kmitoctu prevodniku
L/f (555) tak aby to stihala x51 se snizi citlivost detektoru tak ze nic
nenajde.
U x51 plati ze pro 24MHz hodiny vychazi maximalni vstupni kmitocet 1MHz
a to pri pouziti vnitrniho citace (na port to je zcela marne tak jak to je u
AVRka na PD6).
Nee, pro 24MHz to dělá 2MHz. x51 má děličku 12.
To jenom takovej detail.
Jo a ta náhrada asi nebude ideální - instrukční soubor obou uP nejspíš nebude shodný (myslím, nevím to jistě). _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Ja se jen tak nedam.
Psal jsem o citaci ne casovaci.
Vzorkovani vnejsiho hodinoveho signalu probiha ve dvou strojnich
cyklech, proto je maximalni kmitocet omezen na 1/24 hodinoveho
kmitoctu mikroradice.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: pá květen 12 2006, 7:24 Předmět:
no a to programování určitě zvládneš ! ICPROG , či jyný SPI programátor ! na netu je toho fůra a samotný hardvare je jen pár tranzistorů ! koukni http://www.ic-prog.com
