Zdravím všechny a prosím o radu. Jedná se o síťovou část TVP Philips, typ 21PT 1653/58P. Na chladiči je umístěn - tranzistor nebo tyristor - v pouzdře TO220 s označením 3828 a pod označením výrobce MALAYSIA je ještě označení P4NA40FI. Podle mého názoru se pravděpodobně jedná o tyristor, protože na základní desce je u jednoho vývodu tohoto prvku označení "G" oproti tranzistorům, u kterých jsou označení klasická. Děkuji všem předem za pomoc. M.j. nabízím dokumentace a schemata televizorů, ev. i některé ND.
Založen: Jun 13, 2007 Příspěvky: 68 Bydliště: BRNO
Zaslal: st prosinec 30 2009, 19:27 Předmět: TV nejde zapnout
Zdravím. Nevím jestli mám ten stejný problém. Tahle TV mi najednou přestala z ničehonic fungovat, pokud zapnu síťový výpinač vůbec nic se neděje, LED se nerožne, vůbec nic. Zkusil jsem demontovat kryt. Síťový přívod, vypínač i pojistka jsou v pořádku, nevíte kde by mohl být problém.
Díky za rady.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st prosinec 30 2009, 20:12 Předmět: Re: TV nejde zapnout
coat napsal(a):
Díky za rady.
Kontrola zdroja resp.odľahčiť sekundár.No podľa tvojho popisu by som to zveril do odborných rúk,aby si nenarobil viac škody ako osohu.
