Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: út prosinec 29 2009, 18:27 Předmět: C445, výměna obrazovky
Zdravím pánové. Chci si dát do inventáře tehle color. Tak jsem si do něj sehnal obrazovku. Původní byla goldstar(dosti slabá) a chtěl bych ji nahradit Philipskou. Původní je A51KPD12XX23. A ta filips A51EAL155X47/ cívky AT8035/47. Po výměně se V. rozměr nemusel seřizovat téměř vůbec. Zato H. rozměr je už horší. logo leze už za hranu to samé osd, čísla předvoleb jsou vidět asi z půlky. Jinak maluje parádně. cívka L403 téměř nereaguje(H.rozměr) Dále pak je osazeno C410-390nF ve schému je však 470nF jiná verze této tv žeby?? Zkusil jsem tedy přidat 100nF. Čísla osd jsou už alespoň s hranou obrazovky. Ale stále je to na prd. Dále se bojím přidat abych něco nezničil. Je vůbec šance to srovnat??? Nebo budu muset sehnat vychylovačky co se dávaly na obr.philips, které také byly osazovány. Děkuji za rady
Servisy mávali k dispozícii tabuľku súčiastok, ktoré sa osadzovali k rôznym typom obrazoviek, ktoré použil výrobca. Jedná sa o tri, štyri súčiastky. Tá tabuľka bola asi súčasťou aj servisnej dokumentácie.
Zaslal: út prosinec 29 2009, 20:42 Předmět:
celé serv. schéma bohužel nemám. jen schéma desky. Jinak souhlasím viděl jsem v nich všechno možný nejvíc ale asi šedé vnt filips a pak už různý obrazovky nokia, goldstar, filips snad i videocolor ale i v tomto případě je to klasika šedý vnt filips.
Zaslal: út prosinec 29 2009, 20:44 Předmět:
Napadlo mne to, ale z goldstaru kerej má navíc ještě kroužky na filipsku? to by asi nebylo zrovna to pravý ořechový. Nakonec zkusit to můžu ale bude to asi obraz hrůzy
