Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 20:50 Předmět:
Schéma MW jsem nikdy neměl a nikdy nepotřeboval. Někdy byly nalepený na vnitřní straně plechovýho krytu. Kdybys napsal proč ho potřebuješ, třeba ti poradím i bez něj. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: po prosinec 28 2009, 10:17 Předmět:
Zdravím,
někdy je motorek otoč.talíře napájen z odbočky vinutí ochlazovacího ventilátoru (cca 30 V), ale to bývá u MT kde se vypne ventilátor při dokončení ohřevu.
Zaslal: po prosinec 28 2009, 12:42 Předmět:
Jj, to některý "chytrý" trouby uměly. Pravděpodobně ti jede s talířem i větrák. Snad by se dal motor talíře i větráku připojit přímo na primár MOTu. Nutno vyzkoušet! aby se nějak nesnížila bezpečnost ochran!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Vypnout to sice lze, ale chtěl bych to mít automaticky jako u předchozích mikrovlnek. Poslouchat zbytečně ten hukot nechci. Člověka to nutí ihned reagovat a běžet to vypnout. No nic. Zapojení budu muset vysledovat po drátech
