podsvícení moto
LabarH
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 15:21    Předmět: podsvícení moto Citovat
Zdravím, chtěl bych si vyrobit podsvícení na moji starou motorku. Bylo by to 6 LED diod (1x Uf=1,85V/20mA ; 5x Uf=1,9V/20mA) zapojené v sérii celkové U=11,35V.
Dále chci aby se zapínaly po vložení klíče do spínací skříňky... proto je tam spínací relé. Navrhl jsem zapojení a prosím o její kontrolu a správnost uvedených hodnot... Mnohokrát děkuji za reakce
odkaz na schéma zapojení
schéma zapojení
 Soubor:  schemaETZ12V-05-web.jpg
 Velikost:  283.05 kB
 Staženo:  437 krát
Naposledy upravil LabarH dne st prosinec 30 2009, 8:54, celkově upraveno 2 krát.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:33    Předmět: Citovat
Akorát nevím, na co tam potřebuješ spínací relé? Ty diody přece moc nežerou. Shocked
Netřep se mnou!
PLV
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 16:38    Předmět: Citovat
Nebo tím spínacím relé myslíš spínací skřínku? Shocked
Netřep se mnou!
LabarH
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 18:14    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
nene spínací relé je spínací relé... jde mě o to aby byly vypnuté pokud není klíč ve spínací skříňce, tak jako u aut, kde bez klíčů nejde nic..
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2009, 18:30    Předmět: Re: podsvícení moto Citovat
LabarH napsal(a):
Máš to hezky spočítané, ale v palubní síti určitě není pořád přesně 12V. Zkus si schválně změřit, kolik tam máš při volnoběhu a rozsvícených světlech a kolik když vytočíš motor na vyšší otáčky.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 7:13    Předmět: Citovat
11 V by tam mělo být pořád,když tak svítivky trochu pohasnou.
Hlavně jde o to aby neodešly .
Stabilizátor by to snad vyřešil.
LabarH
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 9:27    Předmět: Citovat
takže takto je to správně?
odkaz na schéma
Díky za rady.
schéma zapojení
 Soubor:  schemaETZ12V-04-web.jpg
 Velikost:  281.01 kB
 Staženo:  146 krát
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Ešte plus pól namiesto z baterie napoj priamo na svorkovnicu kde pripájaš relé.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 10:32    Předmět: Citovat
A vis kolik ma minimalni vstupni napeti ten 78S12??Koukni do datasheetu a porovnej s tim co mas k dispozici.
LabarH
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 12:38    Předmět: Citovat
takto??
Díky
odkaz na schéma
schéma zapojení
 Velikost:  283.05 kB
 Staženo:  135 krát
