PORADI MI NEKDO PLS : Mám tuto TV babku již asi 10-12 roků. Doteď jela jak strhaná až ji žena vypla na hl. vyp. Asi po 15.hoh. jí zapla a TV se nezapla, jen blikala (led). Asi po pátém nebo šestém pokusu už neblikala a jen se ozýval pípot z vnitřku TV (5x). No tak nic, TV jsem rozebral, proměřil kratasi a našel jeden na součástce (ON4977). Je to nějaký výkonný tranzistor nebo tak něco nenašel jsem ho na netu ani v katalogu GM-elektro. Může mi někdo poradit co je to za tranz. kde se můžu o něm něco dozvědet, kde se dá koupit nebo sehnat? THX
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil ooOOoo dne ne prosinec 27 2009, 16:20, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 16:14 Předmět:
zkus najít náhradu dle datasheetu k originálu. Jinak musíš vyměnit také elyty na primáru.....tranzistor ti odešel až po opětovných startech s vychladnutými (vyschlými) elyty. Kdyby jsi nepokoušel štěstí a hned vyměnil elyty tak jsi nemusel složitě shánět tranzistor.
A mám vyměnit všechny kondíky na hl. zákl. desce nebo jenom kolem tramsformatoru a trafa s vysokým napětím? a chtěl bych vědet co znamena datasheetu k originálu . THX
Může, nicméně k ničemu ti to moc nebude. Takhle se neopravuje. Předně je třeba odstanit příčinu jeho odchodu a to co k tomu zatím padlo jsou jen chybné úvahy. Směr servis..
dekuji panu s nikem Killroy tak chytrej jsem i ja ale nejblisi servis mam 80km to je v Olomovci a nic jineho nebo skoro nic nepoteši člověka tak jako když si něco spravy sam doufam že i jini kutilove budou semnou souhlasit
pro pana s nikem zvaty ja to chapu ale trandak jsem vymontoval na strane u trafa Vys.Napěti a ne na primarni časti tento tranzistor neni spojen s primarni casti zdroje
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 20:46 Předmět:
To je take možné ovšem stejně to začalo výpadkem sítě (vychladnutí telky a zejmena kondiků na primáru)a následnou špatnou regulací napajecího zdroje po zapnutí a tím přetížením rozkladového tranzistoru. Je možné že jsou vadné i elyty na sekundáru, proto je zkus na každé sekundární větvi také vyměnit. Také mohlo odejít vn trafo-pokus se nejprv rozjet telku při odpojen vn trafu a připoj jako zátěž žárovku 60-75W.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 27 2009, 21:02 Předmět:
ooOOoo napsal(a):
tak chytrej jsem i ja ale nejblisi servis mam 80km to je v Olomouci
Možná. Ale pořád to neznamená to, že se v tom nutně musíš šťourat. A nevěřím, že v tvém okolí není nikdo kdo dělá do TV. Protože tohle sám dobře neopravíš když nevíš jak to funguje (zuby si taky sám netaháš..)
