Zaslal: čt květen 11 2006, 20:19 Předmět: konektor USB portu interni
chtel jsem se zeptat na to barevny znaceni dratku usb konektoru do desky co znaci cervena, zelena, bila, cerna jeste se chci zeptat jestli je mozny pouztit interni usb port treba od desky asus i na jiny desce nebo bude potreba prehodit ty dratky v tom konektoru do desky
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt květen 11 2006, 20:29 Předmět: USB
Na konektoru jsou zleva doprava +5V , Data- , Data+ , GND. (když jsou kontakty dole, pohled zepředu).
V mauálu desky je popsán konektor desky a tak de musí vysledovat po drátech, jestli zapojení souhlasí. Měl jsem dvě desky a na každé to bylo jinak.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33992 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 11 2006, 21:03 Předmět:
Ano, existuju aspon 4 rozne zapojenia. Cierny by mal byt GND, cerveny +5V, zvysne dva su DATA+ a DATA-. Ked nevies zohnat zapojenie konektora na doske, tak ohmmetrom 5V a GND najdes hned a tie zvysne dva si tipnes - a ked to nepojde, tak vymenis.
