Thomson, chassis ETC210 - error 45
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 13:04    Předmět: Thomson, chassis ETC210 - error 45 Citovat
Zdravím kolegové. Měl jsem u této TV vadný CL036.Po jeho výměně tv najede ale cca po10 vteřinách se vypne a znovu nastartuje. A potom hlásí chybovou hlášku 45.Což je problém někde u obvodu TDA9330. Žádný problém jsem ale nenašel.Nemáte někdo zkušenosti s touto závadou.Díky.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 14:14    Předmět: Citovat
Pre istotu skontroluj aj CL035 (330n).
Robo...
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 15:02    Předmět: Citovat
Tak ako píše Robo,CL036 odíde keď je stuďák na CL035.
Nie som odborník na thomsony,ale nie vždy sa dá tým chybovým hláškam veriť.Naposledy ked som robil toto chasi tiež ma to odporúčalo na to TDA9330 a bol vadný vert.IO Confused
paca123
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2009, 15:39    Předmět: Citovat
No jasně.Děkuji všem.Vadný CL035.Někdo ho už letoval ale nevyměnil.Magor.TV jede.Ještě jednou dík.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Někdy se stane i profíkům, že automaticky zaletují studeňák a nedomýšlí jeho případné důsledky na danou součástku. Pak si na to vzpomenou tři dny po tom, co TV vrátili jako opravenou... I když v případě kondíků kolem VN atd. by měli být dvakrát opatrní a přeměřit je.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 20:11    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:02, celkově upraveno 1 krát.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Studeňáky na kondech v řádcích u Thomsona většinou kondenzátor nezničí.Pravděpodobně jsou velmi kvalitní(jen jednou jsem měl vadný po studeňáku).Na rozdíl od OVP,kdy studeňák na vývodu sebou vezme téměř vždy i kondik. Méda Béda.
Vlákno bylo pročištěno, zavádějící OT a zbytečné citace byly smazány. Killroy
