Voltcraft - VC270
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:15    Předmět: Voltcraft - VC270 Citovat
Dobrý den
Koupil jsem si k vánocům tento multimetr: http://www.voltcraft.cz/multimetry/digitalni-multimetr-vc270
Máte s ním někdo skušenost ? Jak přesné je měření ?
Chtěl jsem se zeptat ,když dám režim mV stejnosměrný , tak mi s připojenými kabely ukazuje 9 - 10 mV a když je odpojím tak ukazuje něco kolem 40 mV. Je to normální ? V režimu střídavé napětí mi sám od sebe ukazuje 0,04 V Je to normální ?. A v režimu měření kapacity sám od sebe ukazuje 9,11 nF. Je to normální ? Budou tyto nesmysly ovlivnovat měření ?
Prosím poraďte.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 14:53    Předmět: Citovat
Čo sa týka merania napätia AC DC, tak pri odpojených, resp. neskratovaných hrotoch vždy Ti ukáže nejakú hodnotu (rádovo mV). Ide o naindukavané napätie do mer. prístroja. Pri meraní túto hodnotu nepripočítavaš, ani neodpočítavaš od nameranej hodnoty. Čo sa týka merania kondenzátorov, tam už vidím, v Tvojom prípade, problém. Meracie káble totiž same o sebe nemajú kapacitu rádovo nF, majú nanajvýš niekoľko pF. K tomuto účelu (na vynulovanie) slúži dobudovaný potenciometer (trimer), s ktorým si nastavíš nulu. Tam, kde trimer nie je, tam od nameranej hodnoty odpočítaš prípadnú kapacitu meracích káblov. To isté platí pri meraní odporu.
Kondenzátory sa merajú (ak to okolnosti dovoľujú) bez meracích káblov, priamo na dobudovaných zdierkach MM (multimetra).
Robo...
mat100
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 15:01    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
JJ moc děkuji za radu . Už sem se bál že je rozbitej. S tou kapcitou : Ja tady mam tlačítko rel, který mi odečte základní kapacitu kabelu a pak to ukazuje přesně. To samí u odporu.
Tak snad to bude dobrý
Robosand
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 13:14    Předmět: Citovat
Malo by to byť dobré... Wink
Robo...
