wau z tohto vlakna sa stava moc zaujimave citanie
ako stale ste mi moje clanky premenili na nieco komplet ine vid. X-210 vlakno. ale to je v poho aspon sa priucim novym veciam a vlastne ma aj napadlo ze som sa mal asi inak pytat : Ze po akej dobe bez nejakeho vonkajsieho zasahu sa mozem vrtat a smatrat v nom (zato uvedomujem si co tam je a este vlastne mam par monasov na rozobratie )
Asi bude mít pravdu masar protože jsem slyšel o tzv.elektretu který si
drží náboj léta.Hmota se roztaví a nechá se působit elstatické pole a v něm pak vychládne.Ty elektrické dipóly asi budou.Je mnoho věcí které si myslíme ale asi nikdy neuvidíme.
Např.elektrický proud.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so prosinec 26 2009, 15:24 Předmět:
Suseda mala na povale snáď pol roka starý televízor, neviem, čo to bolo za zmetka, ale ešte bol elektrónkový. Nádherné drevené šasi s hrubou vrstvou krásneho laku. Neviem si spomenúť..
Skrátka som ho rozobral, elky vytiahol(nechtiac časom rozbil) a keď som utieral obrazovku zozadu, dostal som takú pecku, že som sa takmer posral, ocitol som sa 2 metre od prístroja a šlahol som si hlavu o skriňu. Na prstoch a dlani mi zostali vypálené čierne bodky. Na anóde obrazovky bolo aj po tomto zásahu také napätie, že pri skratovaní na grafit bol tento grafitový film v mieste "odpalu" odpálený a v skle ostala jamka. Takže na staré obrazovky bacha!
Ahoj, řeším vybíjení kondenzátoru.
Jedná se o elit cca 100uF, napětí 3,6V, nabíjení z baterie.
Potřebuji v pravidelných časových intervalech měřit, jestli je kondík nabitý, po změření provést vybití (pokud byl nabitý), za chvíli opět změřit, vybít ....
Vybití budu dělat připojením odporu, ovládáno tranzistorem. Jak velký odpor by byl vhodný?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 07 2018, 9:22 Předmět:
Z těch údajů je naprosto jasné, že bude větší jak průměrná bakterie, a menší jak nákladní automobil. Tak něco mezi. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Mě šlo spíše,a bych vybíjením přes příliš malý odpor (10 ohm?) kondiku zbytečně neškodil, nebo naopak velkým odporem (10 Mohm?) zase nevybíjel dlouho, když to může být rychleji. Když si nejsem jistý, tak se prostě zeptám.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st listopad 07 2018, 9:40 Předmět:
když tam dáš 1 kOhm, tak bude do půl sekundy vybitý, když tam dáš odpor 10x menší, bude vybitý 10x rychleji
když tam dáš 1 kOhm, max proud bude 3.6 mA, když tam dáš odpor 10x menší, max proud bude 10x větší
Bude to k Arduinu, vibrační snímač, do série připojený kondik. Měřením napětí na kondiku zjistím, jestli v době režimu spánku došlo k aktivaci vibračního snímače (nabitý kondik). Před uspáním ho potřebuji vybít (porovnání stavu před uspáním a po probuzení), tak přes další pin sepnu tranzistor a kondik vybiji do odporu.
Strana 3 z 3
