Odporová řezačka plastů
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 24 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Presne takúto som si predstavoval vyrobiť si na rezanie polystirénu Smile , ale keďže sa jednalo o jednoúčelovú potrebu, vyriešil som to inak. Použil som na ten čas reg. zdroj BS554 www.aukro.cz/item856149120_tesla_bs_554_stabilizovany_zdroj.html a v narýchlo vyrobenom provizórnom držiaku som upevnil drôt odvinutý z výkonového odpora cca 10ohm?, vinutý na povrchu, (bol to náhodný výber - odvinul som z neho potrebnú dĺžku, nie potrebný odpor) a keď to fungovalo, potrebný výkon som si vyreguloval zdrojom.
Foto držiaka sem radšej nedávam Very Happy , ale výrobky boli skvelé (rôzne tvarované vložky do vyrábaného rekuperátora)
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2009, 13:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Pokud je to zdroj s proudovým omezením, tak to přece nevadí, zdroj pracuje v proudovém režimu.
Máš pravdu, neuvedomil som si, že pri nastavení prúdu na max. (tých 5A, resp. 10A pri prepnutí na paralel) tam trvale je, aj keď svieti kontrolka "skrat". Takže je pravdepodobne využiteľný aj na oceľovú strunu. Vyskúšam. Zdroj je riešený aj na trvalý max. prúd, resp. skrat.
Zdroj mám tento: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=657&pg=det&article=30139 a som spokojný.
Robo...
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 11:46    Předmět: Citovat
Už se to zde na EB řešilo . Je tady mnoho proměnných . Na podzim jsme obkládali barák a vyrobil jsem řezačku na polystyren . Až při používání se ukázalo mnoho problémů . Reguluju trafo 24V do primáru -výkonová regulace , mám nášlapné tlačítko , napínání přes kladku 12 kg a naštestí jsem sehnal po otci odporák asi 0,8mm průměru . A základní poznatek jest - ohřívaná část drátu může být jen o trochu delší , než prořezávaná tloušťka . Po zaučení obsluhy - manželka - bylo nařezáno spousta m2 .
