Dobry vecer , Vesele vianoce
Mozno ze na mna budete pozerat jak na ale mne yb to dost zaujimalo
Na aku dlhu dobu mozu byt v telkach prip. monitoroch (CRT) nabite kondiky ?
Myslim to vseobecne, samozrejme uvedomujem si ze je tam urcite vela faktorov, ktore to mozu ovplivnovat...
a este jedna otazka Od CRT monitora ktory je odpojeny uz tak 6mesiacov sa uz neda dostat solidny kopanec vsak ? mam doma len multimeter ktory meria len do 1kV Len rozobrat ho idem...zdroj drahocennych suciastok
Dakuem za vase prispevky a prosim nepozerajte na mna ako na dementa,decko...kazdy raz zacinala najelpsie poradia obornici, vsak ne ?
hh tesi ma humor ale za to fakt diky ze si ma nesp..oval a myska tam nebude ten monitor bol v mojej izbe ,cisteny od prachu,bolo o nu dobre starane predsa rarita z roku 1995...a idem ho uz zlividovat a je to inak pravda ze anodespannung: 27000V waaau ci sa pomýlili ?
mna bavi elektornika ale som skor tky rozoberac, resp. vymenkar
ale bastlirnu rad citam a poucim sa
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 21:57 Předmět:
na vianoce nebudem pérovať ,ale namiesto rozoberania monitora si radšej v klude poseď pri Vianočnej atmosfere(JOJ ka je dnes ževraj bez reklamy ,LIDL zaplatil ).Monitor bol v kúte pol roka a ešte chvílu počeká
Tých 27kv bolo pod tou čiapočkou na vrchu obrazovky.
hehe mas pravdu... az zajtra ma caka
no.. ano viem kde bolo tych 27kV len ze to dost
inak Podla teba cisto teoreticky bude v nom stary typ VN trafa ci ten novy ,,integrovany, zaliaty sajratom ,, (IHVT)
Alebo uz vo vsetkych monasoch je IHVT ?
Některé typy kondenzátorů musí mít zkratované vývody, jelikož jsou samy schopny nabít se ze vzduchu na několik stovek voltů. A to i když ho budeš jen mít položen na stole Nicméně tyhle C v monitorech nenajdeš.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 9:20 Předmět:
FERYACT napsal(a):
Myslím že za čtvrt hodiny na obrazovce nějaké napětí nebude.Její kapacita
bude max 1000 pF.A těch Coulombů se tam moc nevleze.
Náboj na anodě obrazovky vydrží i několik týdnů. Ale neboj, to vysoké napětí by ti neublížilo ani za provozu, jen by ti vypálilo malý důlek do prstu pokud bys natáhl oblouk. Při nechtěném dotyku jde spíš o to leknutí než o nějakou bolest. Je to velmi měkký zdroj na rozdíl od VN v mikrovlnce.
Kondensátory MP s většími kapacitami mívaly vždy zkratované vývody
aby nebyly nebezpečné ale princip samonabíjení neznám.
Např. kompensační kapacity na kos fí.
Zaslal: pá prosinec 25 2009, 10:33 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
A nevieš o nejakých peňazenkách čo by fungovali na takom principe? ,položíš večer na stôl a ráno je "nabitá"
Ivan116-:Není to elektrotechnická latina.Kompenzační kondensátory jsou "šulky" fí 10cm * 20cm kapacity 100uF vnitřní odpor nula.Při bezpečnostním zkratování po odpojení upálily kousek šroubováku.
