zdravim
Nevíte někdo jak se dá změnit výchozí přehrávač ve Win XP? protože mám klávesnici a multimediální tlačítka funkují pouze u výchozího přehrávače (Windows media player ) v softwaru klávesnice nejde nastavit jaký má ovládat program.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 20:15 Předmět:
jedna z moznosti je , ten typ subor u ktoreho to chces zmenit klikni pravym vlastnosti a tam budes mat ikonku pre zmenenie programu v ktorom to otvorit. Vyberies ktory chces das pouzit a zmeni to u vsetkych. Aspon co si pamatam nemozem to odskusat, nemam win
Nevím, jestli je to ono, ale v ovládacích panelech se dá nastavit výchozí přehrávač médií - ikona Přidat nebo odebrat programy - Přístup a výchozí nastavení programů.
Založen: Jul 03, 2009 Příspěvky: 67 Bydliště: Košice, Slovensko
Zaslal: čt prosinec 24 2009, 22:44 Předmět:
Zdravím.
Skúste sa poohliadnuť v nastaveniach programovateľných klávesov (SW ste určite dostali v balení spolu s klávesnicou)
Ja takisto disponujem multimediálnou klávesnicou (Genius SlimStar250), ale jej multimediálne klávesy, pre ovládanie audio/video prehrávačov jaksi nespolupracujú s predvoleným prehrávačom (Winamp).
Po stlačení akéhokoľvek tlačídla program Winamp nereaguje na "príkazy".
Chápe im iba WMP, aj keď nieje predvolený player.
Urob to tak ako píše mikollar. - Otvoríš možnosti súboru (pesničky) a tam sa objaví ..otvoriť v programe ten si zvolíš - zafajkneš a potom ti to bude fungovať. Ja mám tiež multimediálnu klávesnicu a tá funguje v WIN XP aj bez inštalácie. Inštalácia je zbytočný program s ktorým musí potom počítač robiť naviac.
S tím nemá klávesnice co dělat. Pokud jsi nainstaloval s klávesnicí i příslušné utility, pak jen pomocí nich využíváš některé rozšířené funkce klávesnice, tedy tlačítka po stranách standardních kláves. Těm pak lze přiřadit speciální funkce.
V tomto případě se ale jedná o přiřazení - asociaci - programových aplikací pro určité funkce. Takže pravé tlačítko myši na označený multimediální soubor:
Vyber ze seznamu vhodný alternativní program a zaškrtni okénko, popř. stiskni tlačítko "Jiný..." a naveď systém na exe-soubor alternativního přehrávače.
Nebo udělej tohle:
...a zruš asociace (zatržení) těch souborů, které nechceš ve WMP přehrávat.
