Chcel by som si ho dat do poriadku a pouzivat ho na prehravanie platni. Myslim ze to bol dakedy dobry stroj. Len sa mu netočí tanier. Gramofon ma priamy náhon. Ak rukou potocim tanier citim magnet pole ako ho pritahuje a v podstate brzdi. Ak ho vypnem zo siete pole zanikne a tanierom sa otaca ovela jednoduhsie. Obvody prenosky a tlacitok su ok, len nejde motor.
Bola pri tychto gramofonoch daka casta porucha motora? Naco sa mam zamerat pri hladani chyby?
Pripadne schemu mam.
Tiez potrebujem vymenit povodnu prenosku za novu. Len neviem ci mi tam bude pasovat Ortofon OMB5E
http://web.quick.cz/ella.praha/img/jpg36.JPG
Pred prenoskou je este opt. snimac polohy prenosky.
Asi je dlhsia nez povodna. Aky iny typ tam mozem pouzit?
A este jedna vizualna vada. Gramofon je cely strieborny. Co sa mi vobec nehodi k ciernej zostave. Rad by som ho prestriekal na matno cierno. Poradte daky dobry spray na plast.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7947 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st květen 10 2006, 21:15 Předmět:
Pokud si dobře pamatuji tak je tam skutečně přímý náhon a motor je řízený hroznou elektronikou TESLA, v podstatě se jedná o klasický PLL závěs "opřený" o krystal, taky ti LED signalizuje blikáním že není zasynchro a když začne trvale svítit je synchro. Pro kontrolu je tam na pl. spoji zubatý závit který snímá otáčení a já měl právě tady elyt bez kapacity, ostatně ty elyty TESLA bych vyrazil všechny. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
HEj je to presne ako pises, priamy nahon, brutalna elektronika Tesla, blikajuca leda a zubaty zavit........
Skusim ten kondik mam ESR meter nieje problem.
Myslel som ze elity od tesly su spolahlive ale asi nie.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12340 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 10 2006, 22:03 Předmět:
1. Ortofon OMB tam namontovat regulérně nejde.
2. Funguje aspoň logika posuvu ramínka ?
3. ovládání DD motoru je u tohoto gramofonu šílené, nemá náhodou někdo podrobný popis toho řídicího IO ? V modrých katalozích Tesla je málo podrobný a původní vzor už nikde na netu není.
Dost častou vadou jsou elyty, včetně elytů zdroje - pak se zblázní tachogenerátor. Většinou se to ale při vadě elytů točí, ale nezasynchronizuje.
BTW, je to ve výsledku krám a raději bych si z Tesly vybral klasický model, NC470, NC500, NC450, NC580 apod.
Mam aj genialny NC440ku ale ta pojde do obyvaku k lampacu toto chcem do izby. Paci sa mi "automaticke" ovladanie funkcia repeat a podobne a lepsi uz doma na sklade nemam.
Posuv ramineka aj jeho vyvazovanie funguje bez problemov.
Mohli tam odyst aj teslacke CMOSky?
Schemu k tom mam. Ale nieje vysvetlene ako tych 50CMOS hradiel dokopy vlastne funguje.
Zaslal: st květen 10 2006, 23:26 Předmět:
Bohužel jádro toho pohonu - ten IC - je použit v nějakém nepříliš standartním zapojení, využívajícím vývod CONTROL (pokud si vzpomínám) a nikdo nerozlousknul, co se tam děje.
K tomuto přístroji bohužel neexistuje návod k seřízení systému ramínka, jestli se v tom začne někde vrtat nebo se něco podělá, tak je tam asi 14 trimrů
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19551 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 11 2006, 4:58 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tento názor bych podpořil, i jiní výrobci se od DirectDrive dřív nebo později poslušně vrátili k řemínkům a vykašlali se na různé nasazovací automatiky a často i na koncové vypínání. Ono se totiž časem zjistilo, že jde jen o samoúčelný efekt, který ovládání spíše komplikuje a zvyšuje poruchovost zařízení.
Ale schéma je tady: http://upload.ebastlirna.cz
Zaslal: čt květen 11 2006, 17:15 Předmět:
To bych až tak netvrdil - DD pohon jiných výrobců funguje skvěle, třeba u Technicse 1200/1210 a dalších modelů. Spíš mi vadí to socialistické umělohmotně-hliníkové zpracování a pak strašlivě složitá elektronika ovládání ramínka.
Sendyx : Dnes sa gramce vyrabaju pre dve cielove skupiny a podla toho sa aj delia.... Pre HiEnd fanusikou a pre DJs.
Pre HiEnd fanusikou dnes uz asi nenajdes gramo s priamim nahonom a v tejto triede je to presne o tom co spomenul Hill.
Gramofony pre DJ su o niecom inom. Potrebuju mat rychly zaber a nabehnutie po zabrzdeni rukou. A to remienkovy stroj nezvlada preto sa vyrabaju s priamim nahodom. Do tejto kategorie patry aj Technics 1200
Fu hrozny stroj....
Dnes som to robil uz 8 hodin.
Takze ozivil som motor. Ma 2 cievkove obvody na jednom bol komplet odpaleny koniec. Tiez 5uF elity v snimacom obvode nemali kapacitu....
Taktiez som vymenil asi 6elitov na doske motora tiez vysoke ESR. Prekontroloval som vstky diody.
Vysledok: Motor sa toci, dokonca som nastavil prenosku tak aby nasla zaciatok dosky.
Ale motor sa nechce zosynchronizovat. Vkuse blika ledka a motor nabera na otackach. Riadiace napatie na bode C, ktorim sa riadia otacky motora je stale konstantne 6V (motor ide na plnu paru). Zo spatnovazabneho snimaca na motore (vlnova cievocka na DPS) ide daco ale je to modulovane brumom. Merane na bode F. Brum je dost pochopitelny lebo cievocka je zapojena cez 2 komparatory. Ale komparator ma hysterezu podlamna na omedzenie brumu. Neviete ma tam byt ten brum alebo vadi?
Tiez sa bojim ze je vadny obvod TDA 1533.
Hladal som o nom vsade info na nete a ziade sa mi nepodarilo najst. Ak dakto ma katalogovy list pripadne dobry doma prosim poslite.... Po pravde netusim ako je tam zapojeny. Viem ze je to akoby fazovy zaves ale neviem o nom nic viac.
Poradte mi ako dalej pokracovat. Nerad by som bol keby dnesnych 8 hodin bol zabity cas.
Zaslal: so květen 13 2006, 8:12 Předmět:
Vyměň elyty zdroje, já jsem proti brumu dělal ještě nějaká opatření - ale už nevím jaká, myslím jsem snižoval výšku magnetu nad DPS a upravoval desku, brum zmizel. Ale 2 kusy gramofonů jsem měl přesně v tom stavu, navíc u jednoho se talíř roztočil přesně na dvojnásobek a na tlačítka rychlosti to řízení nereagovalo.
8 hodin práce.... když chvilku počkáme... bylo by vyděláno na bazarový Technics DD3 nebo něco podobného
Takze ten brum na vystupe snimaca teda nema byt???
Na vystupe snimaca ma byt vlastne co?
Ak odstranim brum pojde to?
Znaizenie magnetu pomoze?
Meral som elity na zroji tie hlavne tusim 1000uF a boli OK. Jak ESR aj kapacitne. Myslis ze ked ich vymenit brum zmyzne alebo ich traba zvacsit... Ked som kukal na napatie ktore z nich ide bolo zvlnene ale podla mna v medziach
Inak neda sa dako zistit ci mi ten synchro obvod funguje? Skusal som tam pripojjit Nf generator ale len od dakych 20Hz ale nepomohlo?
Naozaj nechapem ako je zapojeny.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 17, 18, 19Další
Strana 1 z 19
