Založen: Nov 30, 2005 Příspěvky: 62 Bydliště: Jihlava
Zaslal: po prosinec 21 2009, 17:16 Předmět: Crown CTV3771TXT, 11AK36 - nedrží programy v paměti
Závada : Po naladění programu a uložení do paměti program nedrží v paměti.Stačí přepnout na jiný kanál a zpět a původně naladěný program je pryč.
Zdravím všechny mám u této TV tento problém .Po naladění TV stanice a do uložení do paměti se po přepnutí kanálů opět paměť vymaže. Nepomohla ani výměna paměti IO W24C08 P .Ještě navíc mi to teď dělá to,že nejde změnit norma a ani pásmo.IO jsem osadil do TV bez náplně. Potřeboval bych vědět zdali je u této TV nutné použít paměť i s náplní nebo stačí jen prázdná.
Původně šlo vše nastavit ale nedržela jen paměť po prepnutí z kanálu na kanál a zpět. Může být závada ještě v procesoru ? Má prosím s tímto někdo nějakou zkušenost ?
Předem moc děkuji za odpověď.
Zaslal: út prosinec 22 2009, 8:07 Předmět:
Děkuji za odpověď.
Jde mi spíš o to jestli vyřeší problém této TV nastavení v servisním menu
případně naprogramování paměti nebo je závada ještě ve vadném procesoru
nebo někde jinde.
Náplň pro toto chasis jsem našel ale programátor nemám.
Dík Petr
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2948 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út prosinec 22 2009, 10:12 Předmět:
Ak máš napájanie procesora a pamäte O.K., tak potom vo väčšine prípadov býva vadná pamäť. Procesor som menil iba pár krát. Nastav v SM pamäť a malo by to chodiť. Tiež nemám programátor a v takýchto prípadoch dám naspäť pôvodnú pamäť /odporúčam dať päticu/, opíšem jednotlivé nastavenia starej a potom dám novú, ktorú podľa toho nastavím.
Zaslal: út prosinec 22 2009, 20:48 Předmět:
Díky moc.
Tak nějak se mi snad povedlo se do toho SM dostat.
Ono je to těžké dálkové co k tomu dali je už promačkané
a zrovna dvojka moc nefunguje.Tak se mi tam povedl ten kod
zadat asi až na podesátý.
Je mi to ale divný třeba hlasitost uložit do paměti jde ale naladěný program ne.
Zkusím si s tím pohrát.
Děkuji za rady.
Petr
Zaslal: st prosinec 23 2009, 0:32 Předmět:
To, že niektoré funkcie idú zapamätať a niektoré nie, s tým si nerob ,,hlavu". Teoreticky to neviem ,,okecať", pre čo to je, ale prax ma naučila Ako ukážku dávam jednú časť z mojich poznámok u inej TV:
,,SONY chassis AE3 /KV-28WS3K/ - nejde farba - vadná pamäť I 0072 - v nastavení pozrieť CXA 1839
bod 12:AgeWHT. Musí byť OFF, ak je ON, obraz je ČB. Najlepšie vymeniť.
SM: lokál + a - /1. a 2. tlač z ľava/, zapnúť, TT, zadať 01. Zápis 00.
Po výmene pamäte najprv u CXA1839 nastaviť bod 29: Age BLK na OFF. Pri ON je bez obrazu."
Pri pôvodnej pamäti sa ten ,,krok" dal v SM prepísať a TV bola O.K./Závada bola, že TV má iba čB obraz/ Ale, za dva dni to tam bolo opäť zlé. Až výmena pamäte to vyriešila. Asi, niektorý konkrétny ,,Flinstoun", ktorý bácha kladivkami na príslušnom kremíkovom prechode, zachrápal
Zaslal: so prosinec 26 2009, 12:21 Předmět:
Tak pamět jsem vyměnil naprogramoval podle té původní. Vše funguje ale naladěný program uložit do paměti nejde stále. Napětí pro pamět jsem zkontroloval je OK. Tak jsem asi v koncích s veškerou vědou. Dík za rady ale nevím co s tím budu dělat. Objednat procesor ? Ovšem otázka je jestli bude opravdu vadný.
Zaslal: po prosinec 28 2009, 2:36 Předmět:
Možno blbá otázka, ale, si si istý, že si správne uložil ten program? Nič v zlom, ale občas sa aj mne stáva, keď potrebujem niečo naladiť, aby som vedel, či TV je po oprave O.K. a, maturujem ako blb. Tu už používam klasiku /niekto to tu má tuším aj v ,,podpise"/ Posledná možnosť: Prečítať si návod k obsluhe Nehambím sa za to, občas-často , to používam aj ja....
