Zaslal: pá prosinec 18 2009, 17:29 Předmět: LUXTRONIC BTV 2009MN - po zapnutí vypne do stby - opraveno
Tento nápis jsem opsal ze zadního štítku.Je to špatně čitelné tak doufám že jsem opsal dobře.Hledal jsem číslo šasi jedina nálepka nebo potisk co uvnitř je je: SURKAN 1901-B76.Jinak jsem opravdu nikde nic nenanasel.jeste teda na kanalovem volici ale to urcite nebude cislo chassis ale typ toho volice.
je to uhl.55cm
Má tu závadu ,že při zapnutí najede VN,ukáže se na obrazovce zrnění do pulky obrazovky a ihned se vypne do st.by.zatím nevím na jaký ovbod se mám změřit.jeslti vertikál?? propájel jsem studenáky,bylo jich tam pár,ale bez uspechu
Naposledy upravil 555 dne so únor 13 2010, 17:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 17:47 Předmět:
V LUXTRONICích bývají turecká šasi. Toto:
555 napsal(a):
.... Hledal jsem číslo šasi jedina nálepka nebo potisk co uvnitř je je: SURKAN 1901-B76. ....
to jenom potvrzuje.
Pokud by to bylo šasi VESTEL, tak na šasi by byl potisk: 11AKxx.
Když to bude BEKO (což je pravděpodobnější), tak hledat samolepku s čárovým kódem - v nejhořejším řádku (hned 1. údaje !!) značí číslo šasi. Pokud chybí (je ztracená), tak už jen podle osazení hl. polovodiči. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 18:59 Předmět:
555 napsal(a):
tak sem nenasel zadnou nalepku s carovym kodem ani neco co zacina s 11AK....
A proč kecáš - to, že ty sis vsugeroval, že samolepka na K.V. je typ K.V. - je pouze tvoje úvaha (na K.V. bude samolepka s jeho typem - ale někde z boku.
Ta samolepka "s čárovým kódem" - přilepená sezhora na K.V. (na fotce vpravo nahoře) bude právě "obsahovat" číslo šasi.
Jak jsem psal výše: nejhořejší řádek (nad čár. kódem) a hned "první údaje" = číslo šasi. Přečti a opiš sem _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so prosinec 19 2009, 18:40 Předmět:
555 napsal(a):
Dekuji za informaci.To jsem nevedel ....
Jaktože nevěděl, přeci jsem ti to už jednou psal - viz výše (hned můj 1. příspěvek!) - nevím, jak čteš
A toto jsi opsal skutečně z toho štítku s čárovým kódem (na foto, vpravo nahoře - přilepený sezhora na K.V. !!)?
Ten štítek je částečně "přehnutý" (kvůli černému vodiči s ferit. prstencem!) a začátek textu tedy k nepřečtení. A i když si to foto zvětším, stejně nic nepřečtu, kvůli jeho neostrosti. _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 19 2009, 21:44 Předmět:
kokun napsal(a):
555 napsal(a):
ve zdroji je ridici IO KA3842B
Honzo, já si pořád nedokážu vybavit nějaké Beko s 3842 ve zdroji . A podle fotky myslím že 11AK36.
Zaslal: so prosinec 19 2009, 22:24 Předmět:
No, asi to bude tak - já jen, že pořád tvrdí, že tam žádná samolepka s čár. kódem není.
Ale VESTEL většinou potisk 11AKxx mívá jak na šasi, tak na typ. štítku.
Asi Vlastík špatně hledá _________________ Honza - kokúň
Mate pravdu je ta šasi vestel 11AK36.Sedi to i podle schématu.Ale na plosaku nebo nalepce zadnim stitku jsem to opravdu nikde nevycetl.
tak pri odpojeni napajeni vertikalu TV nevypina.
A jak mi pisal ,,Robosand" abych vyfiltroval B+,tak to je častá závada?
u techto TV?Ja vím že to není tím co mi to ted dělá,ale je to častá závada u tohoto šasi?že odchází filtrace B+?
Omlouvam sem vsem.uvedl jsem vam nechtene v omyl.odpojil jsem odpory R638 a R636 Telka porad vypina.Nevim jeslti je chyba uz nekde u zdroje.e videt ze je menen obvod UC3842.Muze mi nekdo prosim poradit.Ja teda doufam ze jsem odpojenim tech dvou odporu odpojil napajeni vertikalu.
