DVD-Roadstar
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 12:40    Předmět: DVD-Roadstar Citovat
Mám u tohoto DVD tento problém:
Pokud je zapnu a vložím disk-Normálně ho začne načítat a i ho spustí,po nějaké době se však začne "sekat" nejdřív na chvilku,pak na déle.Když DVD podložím,(je pak mírně dozadu a doleva,) Question sekat se přestane a film vidím celý.
Má notázka zní:je to v mechanice nebo to může dělat i nějaký vyschlý kond v napájení posuvu té mechaniky?Když je seklý stále hledá.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 16:56    Předmět: Citovat
ale hlavne roadstar je shit elektronika tam se sere snad vsechno.
surfar
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 9:08    Předmět: Citovat
Tos mi moc nepomohl Sad
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 9:23    Předmět: Citovat
Zdravím,
co teplota, nepřehřívá se něco, zkus ho bez krytu.
Jindra
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 9:44    Předmět: Citovat
Já bych zkusil jak hraje audio cd a MP3, tak bys mohl ověřit mechanickou závadu. Pokud to bude dělat i v těchto případech, tak bych se zaměřil na mechaniku, hlavně posuv optiky
surfar
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 11:17    Předmět: Citovat
Asi to bude ten posuv,dělá to pořád i bez krytu.
Já jen jestli to mám hledat v té mechanice,to není nic pro mě, Embarassed
myslel jsem na elka v napájení té mechaniky(posuvu)?
Díky za rady.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 10 2006, 18:01    Předmět: Citovat
nezoufej pokud je to divko tvoje tak do popelnice ho muzes hodit vzdicky
a stou mechanikou pokazdy je neco poprvy podivej se jestli ti motor posuvu snimace jede dobre nebo jestli nebude uz potreba promazat voditka laserovaho snimace hlavne ale netoc zadnym trimrem co le na laseru u paskovyho vodice takze schuti do toho a pul je hotovo nebo taky vo co go!
surfar
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 10:24    Předmět: Citovat
Namazal jsem vodítka vyměnil kond v napájení motoru a divko zatím šlape. Smile Díky za rady Agree
