OTF 63B700- zúžený obraz
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:28    Předmět: OTF 63B700- zúžený obraz Citovat
Zdravím, mám problém s televízorom OTF 63B700, ktorý má vertikálne zúžený obraz po okrajoch 4 cm v tvare vankušíka(opak súdku).
Našiel som aj servisnú dokumentáciu, na stiahnutie tu:
http://rapidshare.com/files/322220236/otf_tv_si19_60B700.pdf
Nemám s opravovaním ešte skúsenosti, ale podla môjho uváženia bude asi chybou nejaký starý kondenzátor na doske obrazovky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Raději se do toho vůbec nepouštěj:
Pleteš si horizontál s vertikálem (nepoužívej cizí slova, kterým nerozumíš),
totálně se pleteš i s diagnostikou.
Co bys tam chtěl opravit, když funkce jednotlivých obvodů je pro tebe absolutně neznámá.
Jestli čekáš radu, vyměň kondenzátor Cxxx a Rxxx, to se načekáš.
dodik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:48    Předmět: Citovat
omg, aký význam mám potom sekcia /PORADNA pro laiky, amatéry a začátečníky/!!! Keby som to hodil inam, no dobre v poriadku.
Vôbec nečakám od vás vymeň ten C a ten R, chcel som sa práve niečo priučiť.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:03, celkově upraveno 1 krát.
dodik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, neopravujem TV, špecifikujem sa na iné oblasti, ale prečo by som to nemohol skúsiť, tak sa nič nenaučím že to odnesiem do servisu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Tato tema sa tu opakuje stale dokola, takze si mohol najprv pouzit hladanie. A potom sem davat konkretne otazky.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Opravdu je třeba o tom něco vědět.
Přečti si třeba tohle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1375&highlight=diodov%FD+modul%E1tor
VyBiSu
dodik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Prečítam si niektoré témy, lebo je tu toho naozaj dosť Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 22:20    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
P.S.: vopred ďakujem Killroyovi že môj príspevok opäť zmaže Evil or Very Mad
Ale ne, smazal jsem nejen tvůj, ale i svůj a všech ostatních. Very Happy (ale vlastně jsem to tam měl všechno nechat - pro výstrahu.. Evil or Very Mad )
Pročištěno. Killroy
