teplota vlákna
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 15:19    Předmět: teplota vlákna Citovat
zdravím
nevíte jak spočítat teplotu wolframového vlákna v žárovce 0,4A 6V
teplota studeného vlákna je 20 stupnu a R 4,3 ohmů
jaká teplota bude když U je 1,01 V a I je 0,124 A ?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Rozhodně ta teplota bude vysoká. Ale - chybí Ti v zadání dvě pro aspoň trochu přibližný výpočet důležité konstanty - a to rozměry vlákna, konkrétně jeho povrch a také prostředí, ve kterém se nachází, respektive odvod tepla do tohoto prostředí = okolí (vakuum? Plyn? jaký = jak tepelně vodivý?). Bez potřebných údajů je to jen věštění. Jinak samozřejmě není problém teplotu vlákna změřit bezkontaktně čistě radiační metodou pomocí spektrofotometru nebo bolometru.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Ja si myslim, ze pro priblizne zjisteni ty udaje staci, chce to jen z tabulek zjistit teplotni charakteristiku wolframu.
lex200
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 15:55    Předmět: Citovat
charakteristika je 4,4 K na mínus 3
nepotřeuju to moc přesně jedná se o laborku takže v podstatě stačí když se ta hodnota bude nějak zvyšovat s rostoucím napětím
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2009, 17:45    Předmět: Citovat
O kolik Kelvinů musí vzrůst teplota vlákna, aby se mu při 0,0044R/K zvedl odpor z 4,3Ω na odpor R=1,01V/0,124A ?
Za předpokladu, že v daném rozsahu můžeme pokládat závislost měrného odporu wolframu na teplotě za lineární, mi vyšel nárůst o 203,2326K a tedy konečná teplota 223,23°C.
Bez ohledu na odvod tepla, tvar vlákna a druh plynu v baňce, to jsou pro daný příklad věci druhotné až nezajímavé.
lex200
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 13:22    Předmět: Citovat
tohle sem nějak nepochopil ale nakonec jsem to spočital podle vzoce
t2= R2 - R1 + R1*tepelná konstanta wolframu*t1 / R1*tepelná konstanta wolframu
doufám že je to srozumitelný Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2009, 15:18    Předmět: Citovat
Srozumitelný by to možná bylo, kdybys tam dodělal závorky na správná místa.
Takhle to vypadá tak, že teplotu měříme v Ohmech.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Myslím že zjištovaní teploty výpočtem může být zavádějící. Výpočty se také
nedělají teploměrem.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 5:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
asi mam inu kalkulacku, mne to vychadza na 893.9 C
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 7:15    Předmět: Citovat
To není chyba kalkulačky, ještě ji nevyhazuj.
Vlákno přece nemá při 20°C odpor 1 ohm, ale 4,3 ohmu. Koeficient teplotní závislosti odporu je veličina poměrná, musíš ji vynásobit i výchozí hodnotou odporu: proto odpor se s každým °C teplotního rozdílu změní o 0,0044*4,3 ohmu.
Toto konkrétní wolframové vlákno tedy vykáže změnu o 0,01892 ohmu/°C. Koeficient je kladný, takže s rostoucí teplotou odpor stoupá.
Tys počítal jen těch 0,0044, což by platilo jen v případě, že by odpor vlákna při 20°C byl právě 1 ohm. Ale klidně jsi těch 4,3 ohmu odečetl (proto ti vyšlo 893,9°C), což bys v tom případě neměl, když zatím počítáš jen s 1 ohmem - a vyšla by ti teplota 1643,9°C, pokud má být při napětí 1,01V proud 0,124A. To už vlákno slušně oranžově žhne.
Což potvrzuje praxe - nejčastěji odejde žárovka při zapnutí, můžeš zkoumat, proč.
Naposledy upravil Hill dne so únor 06 2010, 9:39, celkově upraveno 1 krát.
voodoo400
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:25    Předmět: Citovat
ahaaa, takze takto, mne sa zdalo dost malo 223 stupnov na zhnucie vlakno. Ja som pocital s 0.0044 nie ako s koeficientom, ale tak, ze vlakno zmeni (zvacsi) odpor o 0.0044 ohmov na kazdy stupen. Takze, ked vlakno ma zvacsit odpor o 3.85 ohm teplota musi stupnut o 875 stupnov. (rozdiel teploty=3.85/0.0044)
tak, dakujem za vysvetlenie
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Této změny odporu se právě využívá například ke stabilizaci amplitudy (RC generátory) - vlákno nesmí ještě svítit, aby z něj neodcházelo zbytečně moc energie do okolí.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu,že vlákno je na svých krajích chlazeno drátky tak si
myslím,že výpočty nemohou být nějak spolehlivé.
