Zaslal: st prosinec 16 2009, 23:49 Předmět: Philips 21PT1542/58, chassis L6.1 AA - nezapne
Čo poviete na toto:
- zapnem s vyp, LED svieti, TV ale nezapne - hluchý
Manipuláciou s DO:
- tlač. napr. progr.1 - jas LED sa zníži. TV ale nezapne - hluchý.
- tlač. vyp. - LED zvýši jas na pôvodný.
- cca 5V a 9V z imp. trafa o.k.
- zdroj na náhr. záťaž ide o.k.
- cca 100V na BUT11 v KS H o.k.
- vynútim chod 6 a 8 vývodu VN trafa - ide o.k.
- z budenia IO H (pin 37 = H.Drive = mer.bod L4) pri zapnutí niečo ide (nedefinovateľné) - ŠŠ cca 4V
Hluchý - akoby som ho aj nezapol - sorry za miestny slovník Keby nemal LED, tak okrem prúdového nárazu do demag. (po zapnutí sieť. vyp.) nejaví známky života.
C2422 som vzhľadom na prítomnosť cca 100V vylúčil, ale pozriem..aj R skúsim.
Skúsim aj okolo optočlena popozerať..
T 7505 som tiež na prítomnosť cca 5V vylúčil, ale zmeriam to poctivejšie.
Ďakujem všetkým, všetko som poskúšal (meraniami), nakoniec som skončil späť pri 7505-ke - vypomstilo sa mi predtým podcenenie nižšieho vstupného U do nej..(keďže som ho pridanou kapacitou cca 100mikro? ani o chlp nezdvihol, myslel som že to tak asi má byť -čo sa bežne stáva)
Vetva s D6507 bola o.k., tak som v spornej vetve vymenil 7505-ku (zatiaľ skusmo KC637) a napätie pred ňou sa zvýšilo na cca 8,5V. TV sa nerozbehol.
Keďže má byť 9,5V, tak som skusmo pridal -teraz už 470mikro. V rýchlosti žiaľ naopak a odišla mi polovodičová Po 1502. Môj kond. som odstránil, skusmo premostil vadnú Po a TV krásne nabehol.
- myslíte že som na chvíľu "nakopol" kondenzátor?
- alebo mohla mať prechodový odpor polovodičová Po 1502?
Napätie z 8,5V na 9,5V sa neupravilo, po štarte TV tam ale už správnych 11V mám.
C 2514 už výrobca zvýšil z 1G na 2G a tranzistor mám BC337-40
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 11:47 Předmět:
1502 je obyčajná poistka 630mA/65V a určite nebola príčinou Tvojho problému. Zvykne "odísť" pri meraní tohto obvodu, pri zapnutom TVP.
Budem úprimný, "pri neodbornom meraní". Neber to osobne. _________________ Robo...
Mal som toto pred pár rokmi. Tiež som hľadal okolo, a než som stihol niečo nájsť odišla mi poistka. (neviem už prečo som ju odpálil) Po jej výmene tv nabehol(!).
Píšeš, že 1502-kou to teraz nebolo.. Ja som ale nič okrem TE a Po nerobil..
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 12:24 Předmět:
jogo napsal(a):
Po výmene tranzistora za dočasnú náhradu KC637 sa napätie pred ním vylepšilo, ale tv nenabehol (!...)
Až omylom prepólovaním kondenzátora a výmenou poistky..
neber to že si hudiem svoje, ale mi to nesedí.. vieš mal som už veľa atypických (ako každý) nenormálností, tak preto to rozoberám..
Pamätám na sieť. poistku v zdroji jedného Samsungu, kedy nepravidelne vypadávala farba..
Ja som mal poistku vadnu min. v 3 kusoch tychto tv.Zly kontakt(zoxidovany) vo vnutri.Mala vacsi odpor... Po vymene sa nevratil ani jeden na reklamaciu. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne ne prosinec 20 2009, 15:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 20 2009, 15:02 Předmět:
Jogo, v elektrotechnike je všetko možné, takže to mohla robiť aj tá poistka. Vychádzal som z toho, že TVP nabehol po výmene všetkých súčiastok (teda troch: T, C a Po). _________________ Robo...
