Zle som to napísal,merané je to všetko oproti zemi,len signál na pine 6 a 7 sú rovnaké a takisto aj na pine 9 a 10 ,len majú rôznu veľkosť napätia.
Žiarovku tam mám 60W.
150-tku asi nezoženiem.
Po odpojení vychylovačiek, C518,L503 a výmene D 507 je tu zmena.
Po zapnutí sa žiarovka rozsvieti a počuť pískanie , keď som vrátil všetko okrem tej diódy späť tak som zistil,že to robí pri vybratej L503.
V prílohe sú priebehy.
Teď už vůbec nevím, co máš zapojené a co ne. Tu žárovku by bylo třeba připojit mezi zdroj a C523, aby nebyla součástí primáru vn-trafa. Na těch průbězích lze zatím těžko něco jiného vydedukovat, než přetížení.
Nemas tie priebehy rozsynchronizovane? Ked nemas 150w ziarovku ,tak
zapoj 3x60w paralelne.Ja byt na tvojom mieste strcim tam tranzistor (bez ziarovky) a ked odide samozrejme ,ze je spatne trafo...tranzistor stoji 1,5eu
Pokial si premeral vsetky suciastky v RKS _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Nemas tie priebehy rozsynchronizovane? Ked nemas 150w ziarovku ,tak zapoj 3x60w paralelne.Ja byt na tvojom mieste strcim tam tranzistor (bez ziarovky) a ked odide samozrejme ,ze je spatne trafo...tranzistor stoji 1,5eu. Pokial si premeral vsetky suciastky v RKS
tranzistor bez žiarovky tam bol a o pár sekúnd bolo po ňom
A zkoušel jsi tu žárovku zapojit tak, jak jsem ti napsal naposledy? Jest-li ne, tak je to potom těžká věc. Jako pantograf funguješ špatně a závady okolo KSŘ si vyžadují dost vlastní aktivity opraváře. Tuto aktivitu, zdá se mi, zcela postrádáš. Takovýmto způsobem se nedá dospět k jednoznačnému závěru nebo diagnóze. Tohle naše "tancování" má zabránit zbytečné výměně vn-trafa, ale asi to bude nevyhnutné. Za všechno je třeba platit.
Chcel by som sa Vám všetkým poďakovať. Osadil som nové VN trafo a TV ide,len je tu ešte jeden problém. Obraz je po bokoch zúžený,chcem sa spýtať,že či tam je ešte niečo odpalené,alebo sa to musí po výmene VN nastaviť v servisnom menu.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 23 2009, 13:37 Předmět:
Otázka znie, ako zúžený. Po oboch stranách rovnomerne (z vrchu dole) - H rozmer, alebo zúžený v strede, v rohoch je v poriadku - korekcia poduškovitosti... _________________ Robo...
Strana 3 z 4
