Zaslal: st prosinec 16 2009, 0:41 Předmět: Zdar chlapi
zdar chlapi mám 1 video -6465 - top stav manuál do, original bavlnená ochrana proti prachu , original návod, ani škrabanček - ale neide obraz.
zohnal som aj 3 videá 6570 znich je 1 ako z fabriky ale takisto obraz tma.
dúfam že niesú v hajzli hlavy, musím tie mašiny zreparovať.
foto v prílohe
ja viem akurát správne očistit hlavy a od prachu, v elektronike sa nevyznám,
čo je na moju škodu lebo som zberateľ a tie 2 avexy sú pre mna vzácne práve pre svoju nesmiernu zachovalosť - všetky funkcie na 6465 idú len obraz je čierny, a na tej 6570 je to tak isto.
Ďalšie dva 6570 sú už v horšom stave aj keď plne kompletné - u 1 sa točí rýchlo hlava a na nič nereaguje, a druhý nemá silu udržat play len natiahne pásku.
to s tou hlavou čo šialene rotuje je tu na bastlírne to viem, u druhého
bude asi čosi s remienkami či pružinami ktoré sú opotrebené.
Ak by mi tie 2 avexy ktosi spravil tak by som mu dal 1 video 6570.
samozrejme že 6570 a 6465 v top stave si nechám pre seba.
druhú 6570 by som vymenil za 6465 ak by niekto chcel.
Som z Prešova. fotky sú moje.
Keď je hlava, obraz nie je čierny, ale šum.
Rýchle točenie - je milión závad..
Rád by som ti cez pc pomohol (iste aj niekto iný), ale keď nemáš znalosti, ťažko sa cez vlákno niekam dostať..hlavne pri tom čistení pozor na ulomenie hlavičky, aby si si ich sám neznehodnotil.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5222 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st prosinec 16 2009, 9:15 Předmět:
Hm tri avex-y na sebe...vies ako na tom spodnom trpia plasty?jJedna tato masina vazi 7kilo...ja mam na sebe v skrinke "iba" dve a aj z toho mam zly pocit ale som v priestorovej tiesni cize ich nemam kam inak dat.Inak by boli pekne vedla seba...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 16 2009, 17:29 Předmět:
Jen tak pro jistotu - pokud chytáš přes modulátor, máš správně naladěnou TV? Pokud je trochu mimo, obraz je černý...
To točení hlavy může být způsobeno upadlým konektorem, jinak to dělá jeden ellyt ve zdroji. Výrobce ho tam totiž zapomněl osadit.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st prosinec 16 2009, 18:19 Předmět: Re: Zdar chlapi
magic napsal(a):
foto v prílohe
ahoj,
my si spolu píšeme asi aj na blogu staréstroje. vedel by som ti tie dva avexy opraviť (nereagujuci pristroj a rýchla rotácia hlavy, a ten čo má problém s posuvom pásku) problem je jedine v tom že ja som z Košíc a neviem ako by si ku mne dopravil tie videorekordéry. su to slušné stroje, zaslužia si aby ešte nabehali pár hodín.
Zaslal: st prosinec 16 2009, 22:33 Předmět: Re: Zdar chlapi
zdar všetci diki za rady,
ako som spomenul v elektrikých opravách som out.
viem opravit len malé závady, čistit a renovovať vzhľad.
občas sa mi podarí aj dajaký drotik, či výmena gumičky.
inak mam nick vintagehifi na slovanete, tu som magic...
zbieram všetko o teslách mám slušnú zbierku z 70-80 rokov.
práve budujem o mojich zbierkových teslách web stránku.
až budem spokojný s jej fungovaním tak dám link!
som seriózny zberatel Tesla a starých japan strojov ako
magnetofóny, videá , zosilovače, atď...
Díki za snahu pomôcť Ďurkovič - poznám ta už s fóra že si fanatik do
avexov čítal som o tvojich opravách.
Pre mňa sú tie avexy srdcovka , musím dat tie 2 spraviť
lebo v zbierke mám len plne funkčné kúsky a tieto idú len na 99%.
sú to krásne mašiny a pre mna majú aj vysokú zbierkovú hodnotu
Inak s tými Košicami bude probém tam prísť s tými avexmi na repas...
skúsim ta kontaktovat mailom a tam pokecáme.
inak mám asi 10 roznych videí made in japan, ale všade čosi treba
spraviť, mam 1 jvc, 2 toshiby, philips, hitachi, sharp... vid foto.
foto je z mojej pracovne kedže doma nemám na všetko miesto...
doma mám ešte panasonic nv hs 1000, a jeden NEC.
inak ten strieborný jvc je taktiež moja srdcovka.
mením nick len na vintagehifi tu na slovanete už fungujem dávno - moje staré príspevky tu budú pod nickom magic, je v tom totiž chaos chce to jednotnosť.
mením nick len na vintagehifi tu na slovanete už fungujem dávno - moje staré príspevky tu budú pod nickom magic, je v tom totiž chaos chce to jednotnosť.[/quote]
zdravím mám novú registráciu na bastlírne
tu (na slovanete už dávno) budem vystupovať vždy pod nickom vintagehifi.
moj starý nick magic sa mi tu na bastlírne neosvedčil, pre jednotnosť už
len vintagehifi.
Zaslal: čt prosinec 17 2009, 21:56 Předmět:
jééé JVC HR-D140E. milujem ten stroj. moj má 25 rokov. mám ho v TOP stave s diaľkovým a návodom na obsluhu. nahráva prekrásne, premakamá elektronika, zdroj s 3 vykonovými stabilmi/tranzistormi uplne super mašina, mam k nej aj telku JVC je to JVC C-2155EE bol to asi ako set JVC v predaji v tuzexe aj video má 12 predvolieb (ledených mechanicky pomocou tuning screw) a aj TV má 12 predvolieb.
mam tiež ešte JVC HR-D180E a takisto HR-D370E - renovuje sa.
proste tuzexová JVC AV technika is best. aj dodnes.
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 11:11 Předmět:
vintagehifi: Počuj nepíšeme si mi cez E-mail teraz? Nick emperor...? Lebo keby sme sa stretli nebol by problém s doručením do Košíc Jurajovi, len by to trošku trvalo... Ja mám Jurajovmu kamarátovi(z KE) odovzdať nejaké Ruské gramorádia, tak by som mu tie Avexy dal, on by to dal Jurajovi...
Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: po leden 04 2010, 9:51 Předmět: jvc hr d140e
durkovic napsal(a):
Zdravím ta durkovič - nemáš ako poslat manuál tohoto videa v pdf ???
Inak moje videjko je vo výbornom stave - play, no nejako nenahráva, hore je taká krabička na ladenie aj so šrubováčikom no radšej do toho nešahám, aby mi aspoň ten play išiel. Inak mne chýba do, nemám ani tú vec vpravo čo bola asi krytom tam ako je nápis jvc a nastavovanie času a tracking a ostrosti.
bol by som rád keby si mi poradil ako sa s tým videjkom pracuje.
PS: Videjko má perfektný zvuk mechaniky ked štartuje play )) páči sa mi to ohromne
